土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路EPC工程临时设施建设专项施工方案word版
发布于:2022-03-15 10:48:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
来源:网络 ?
版权归原作者所有,侵删
市政路桥临建设施专项方案 系列
目录
1.编制依据
2.工程概况及现场状况
2.1.工程概况
2.2.现场状况
3.平面布置原则
3.1.布置原则
3.2临时设施布置
4.各区域施工做法
4.1.办公区
4.2.职工办公室
4.3.职工食堂
4.4.职工卫生间、洗漱间及浴室
4.5.宿舍
4.6.工程做法表
4.7.施工现场围挡
4.8.施工现场大门
4.9.宣传图栏
4.10.旗坛
4.11.临时道路
4.12.洗车池
4.13.消防器材
5.施工工艺及质量要求
5.1.测量定位
5.2.地基处理
5.3.混凝土基础
5.4.测量放线
5.5.砌筑工程
5.6.墙体抹灰
5.7.混凝土地面
5.8.贴砖质量要求
6.临时用电
6.1.施工用电的初步安排
6.2.临时用电设计
6.3.变压器容量计算
6.4.配电箱及开关箱设计
7.临时用水
7.1.总用水量计算
7.2.临时给排水设计与布置
7.3.给水设计与布置方案
7.4.排水设计与布置方案
8.安全要求
1.编制依据
1.《供电系统设计规范》GB50052-2009
2.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
3.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
5.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
6.《施工现场形象标识管理手册》
7.《砌体工程质量验收规范GB50203-2011》
8.《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018》
2.工程概况及现场状况
2.1.工程概况
本工程是温州市及瓯海区重点工程,受到政府各级部门和广大市民的高度关注。项目包括八条道路及沿路桥梁的设计、采购及施工等内容。
2.2.现场状况
由于项目场地内用地紧张,规划场地红线外有一块空地,原为耕作用地,经我单位现场踏勘并同建设方相关人员协调沟通,决定在场地东侧红线外侧设临时办公、生活区,该类场地位置不在本工程施工场地范围以内,不影响本工程施工,三类设施占地总面积4500m2,其长为50m,宽为90m。
3.平面布置原则
3.1.布置原则
体现“简单、大方、整洁、有序”的原则。
3.2临时设施布置
根据施工总体部署,在场地东侧红线外设置施工现场办公区及生活区。由于用地紧张,本工程除厕所内用砖砌隔断,其余均采用活动板房,房间尺寸为3.64mx5.46m,面积为19.87m2。项目部办公区大门与施工区大门分开设置。项目部办公区大门为电动伸缩门,施工区大门设门楼式大门,并设置员工出入门禁系统。设办公区包含:办公室、宿舍、食堂、洗漱间、浴室、卫生间。办公区排水系统为明排水,场地内设置排水沟,经沉淀池后流入市政雨水管道。
三类布置所用全部板房材质,严格按照国家有关标准选用防火保温岩棉达到国家一级防火标准的板房材料搭建,办公区围护结构全部采用2.2米高清水墙体砌筑,墙体每均隔4米设置一个0.37mx0.37m砖垛,下设0.37mx0.3的砖砌体基础。
停车场及行车道在项目办公区正面设临时停车场及行车道,采用150厚C20砼硬化。办公区排水系统为明排水,场区四周布置排水沟,由排水沟集中排往市政污水管网。现场临设布置具体如下图:
4.各区域施工做法
首先整个场地进行垃圾清理及场地回填土并平整然后进行夯实。
4.1.办公区
办公区采用两层彩钢板房,一层主要设置为会议室、施工、质安、材料、劳务办公室等,二层设置为项目经理、财务、技术、造价、资料、监理、建设等工作办公室。
(1)整体做法
整体:采用拼装轻钢结构彩钢板房,板房采用A类阻燃材料板。见图4.1-1
基础:基础在修平夯实后的回填土上直接浇筑400mm宽 100mm厚C15混凝土垫层,垫层上方浇筑宽200mm、高200mm的C20砼地梁。见图4.1-2
地面:首层地面为回填土夯实,100mm厚C15混凝土垫层,楼地面面层为木地板饰面。
办公区内场地全部硬化,每6000mm设置一道伸缩缝,伸缩缝需用马路切割机切透混凝土,以防止混凝土路面开裂。室外地面做法见图4.1-4
顶棚:采用600mm*600mm石膏板板吊顶。
(2)办公区大门设计
办公区设置一个大门,主要为项目办公生活区项目管理人员出入。办公区大门采用伸缩门,大门口设监控室。
(3)办公生活区围墙设计
办公区及生活区围墙采用通透式护结构全部采用2.2米高墙体砌筑,墙体每均隔5米设置一个0.37米x0.37米砖柱。
4.2.职工办公室
职工办公室(彩钢板房),开间3.64米、进深5.46米, 层高2.8米。办公室用房为1栋。
员工办公区应做到窗明几净,做到美观大方,不得铺张浪费。办公室门头应设置门牌。办公桌应设置桌牌等,桌面应保持干净整洁。其他墙面上悬挂组织结构图、项目管理目 标、工程进度计划等,内容以充分展现内容及美观为主。部门办公室悬挂部门职责、岗位职责。框图长600mm,宽450mm, 内容以充分展现内容及美观为主。
4.3.职工食堂
职工食堂包括操作间、职工餐厅两部分;食堂地面铺贴600mmX600mm米黄色地砖;职工食堂顶棚为硅钙板吊顶。吊顶距室内地面2.4米高,门均为普通铁门,窗均为塑钢窗。
4.4.职工卫生间、洗漱间及浴室
职工卫生间、洗漱间及浴室结构为彩钢板房结构。地面铺贴600mmX600mm白色地砖;职工卫生间、洗漱间及浴室顶棚为硅钙板吊顶。吊顶距室内地面2.4米高,屋面为保温彩钢瓦屋面,门均为普通铁门,窗均为塑钢窗。小便斗、洗手台、拖布池及隔断均为成品。男女浴室在室内两侧靠近隔板30cm处设置排水暗沟,暗沟端部埋DN200PVC管连接室外排水系统。
4.5.宿舍
项目职工宿舍共4栋,每栋两层,每层6间,开间为3.64 m、进深为5.46m。每间宿舍按8人入住标准,统一配衣物柜,统一床上用品。
4.7.施工现场围挡
1)围挡
(1)场地北面、南面、西面围围墙采用铁艺栏杆围挡,高度2.2m,下设0.3m砖砌挡水墙,每隔4m设置一个0.37米*0.3米砖垛。
(2)场地东面进场大门两侧10米内围墙采用砖砌围墙M5水泥砂浆MU10砖,水泥砂浆抹面。围墙2.2米高,墙体每均隔3米设置一个0.37米x0.37米砖垛,下设0.37米x0.3米的砖砌体基础,其他段围墙同北面围墙。
4.8.施工现场大门
综合现场情况,本工程在地块东侧设置门楼式大门,门柱截面为1.0*1.0米,总高度5.8米,其中门楣高度1.2米。大门柱及横梁采用角钢骨架,面覆0.5mm镀锌铁皮。大门宽6m,门高1.8m,门柱净高4.6m。大门为薄钢板,共4扇,每扇宽1.5米。
4.9.宣传图栏
施工现场大门明显处设置工程概况及管理人员名单和监督电话标牌。标牌内容应写明工程名称、面积层数、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、项目经理及联系电话,开、竣工日期。
1)七牌一图架做法
2)施工现场主要进出口必须设置“七牌二图”,即工程概况牌、现场出入制度牌、管理人员及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、农民工维权告示牌和现场平面布置图、建筑物效果图。并设置企业安全生产禁令,规格为800*1200。建筑工地应设安全标语、宣传栏、读报栏、黑板报,施工危险区域或夜间施工均应有醒目的安全警示标志。宣传栏的内容包括企业中英文名称、企业徽记、企业简介、企业共同价值观、企业主要荣誉、企业代表性工程等。宣传栏、黑板报设置位置根据现场具体情况确定。
4.10.旗坛
4.11.临时道路
施工现场临时道路设置6米宽,与东侧徐马公路相接。采用20cm厚C20行硬化,人行道路与施工区域采用钢管搭设护栏进行隔离,护栏刷红白相间的油漆,并悬挂明显的警示标记,护栏高度90cm,临时道路两侧设置排水沟。排水沟一律采用砖砌,排水沟排出前必须经过沉淀处理,排水沟必须设置专人进行定期清理;排水沟设置必须环绕建筑物一周,保证场地内的雨水和抽取的地下水能够及时排放,确保工地无积水以防蚊虫孳生;任何人未经过批准不得随意截断排水沟,必须报经有关部门批准并具有妥善的替代处理方案。
4.12.洗车池
施工现场大门的位置设置洗车池,对工程现场的工程车辆必须经过洗车池清洗之后才能驶出工地大门,进入市政道路。洗车槽四周应布置排水沟,并与沉淀池连接。应及时清掏排水沟内污泥,杜绝未经沉淀处理的洗车污水直接排入市政下水设施
 4.13.消防器材
办公区及生活区按要求配置消防器材,消防器材包括消防斧、消防铲、灭火器、消防水桶、消防钩等,消防器材应采用标准化放置板块,放置于醒目区域。
5.施工工艺及质量要求
本工程砂浆均采用M5砂浆,配砖尺寸为190mm*100mm*50mm、水泥需有出厂合格证、厂家营业执照、生产许可证、试验报告单,且进场检验合格。水泥采用强度32.5普通硅酸盐水泥。砂需要有检查报告。
5.1.测量定位
根据施工图要求,首先对房屋、围墙进行定位,定出基槽轴线控制点以及引测高程控制点。
5.2.地基处理
基础开挖完成后,首先对基础表面进行初步整平,然后采用蛙式打夯机对基底进行夯实,打夯应按中间向两边进行,一夯压半夯,夯夯相连。
房心回填采用两遍纵横交叉,分层夯实(每层150mm厚),行夯路线应由四边开始,再夯中间。填土尽量采用同类土填筑,并宜控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同土填筑时,应按土类有规律的分层铺填,将透水性大的土层至于透水性较小的土层之下,不得混杂使用。
5.3.混凝土基础
1)基础采用C20商品混凝土,混凝土浇筑时,应严格按照施工要求进行,振捣棒操作应快插慢拔,振捣棒位置间距应控制在500mm之内,混凝土施工完成后,表面应进行收面处理,保证混凝土表面平整。
2)采用C20混凝土的室内地面,浇筑混凝土时应随打随抹光。有装饰要求的房间混凝土垫层要进行拉毛处理。
5.4.测量放线
待基础混凝土浇筑完成后,在基础顶面定出墙体外边缘线,从而控制墙体位置准确无误,具体定位详见平面图。
5.5.砌筑工程
1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体采用一顺—丁砌法。
2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。
3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。
4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5 层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。
5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面的中间应设挑线点;此挑线点应两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。
6)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三、一”砌砖法进行作业。
7)操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm。
8)砌筑砂浆配合比:水泥:砂子:水=280:1500:280抹灰砂浆:1:3水泥砂浆。
砂浆搅拌时各组份材料采用重量计量,水泥以整袋或半袋计量,砂子采用磅秤称量,水的重量依据水泵功率转换为秒为单位的时间计量。砂浆搅拌自投料完算起,搅拌时间不得少于2min。砂浆应随拌随用。,水泥砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。
5.6.墙体抹灰
抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层,空鼓,面层应无爆灰和裂缝。抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。注意抹灰的养护,浇水养护要及时,应防止面层被暴晒、水冲、撞击,以保证灰层有足够强度。
一般抹灰的允许偏差和检验方法
5.7.混凝土地面
细石混凝土的石子粒径不应大于15㎜,面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。检查允许偏差应采用钢尺、2m靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪,偏差应在5㎜以内;检查空鼓应采用敲击的方法;检查表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等施工缺陷,应采用观感的方法。
5.8.贴砖质量要求
饰面砖必须黏贴牢固,不得出现空鼓。砖墙面应平整、洁净、外形歪斜、缺角、脱边、翘曲和裂缝。墙面色泽应均匀无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。面砖接缝应连续、平直、光滑、填嵌密实、阴阳角处搭接方向应正确,非整砖使用部位应适宜
6.临时用电
6.1.施工用电的初步安排
临设用电以采取地方电网供电为主,柴油发电机组为辅的供电方式。具体方式为使用1120KVA变电所,临设场地内设置一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱配电。变电所与配电柜之间电缆敷设方式采用架设与埋设相结合的方式,临设场地内设置备用发电机保证外电断电后对办公区、生活区继续供电。
6.2.临时用电设计
临时用电施工方案根据提出的用电数据、实际情况和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求编制。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置方案,满足需要,符合安全检查要求。
6.3.变压器容量计算
照明的用电量以及办公区、生活区用电量。
1)办公区、生活区用电负荷计算
由上表数据可知=267KW;
6.4.配电箱及开关箱设计
现场实行“三级配电、两级漏电保护”的方式供电。箱内电器设置一律采用“一机一闸一漏电”的保护方式,箱柜内分设接地、接零排,箱柜外壳均用软铜线与PE母排做可靠连接。
7.临时用水
7.1.总用水量计算
本工程施工现场临时用水包括施工用水量q1(L/S),生活用水量q2(L/S),消防用水量q3(L/S)。
1)施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=k1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K2用水不均衡系数,取1.5
因采用商品混凝土,Q1只考虑混凝土养护8小时内用水(自然养护,以100×8=800m3计), N1每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=k1∑Q1N1K2/(8×3600)
=1.15×800×200×1.5/(8×3600)
=9.58L/S
2)施工现场生活用水量(施工高峰期工人人数按1200人/天计算,人均用水量按300L/人.天计取,日用水时间按12h计。)
q2=300*1200=360000 L/天=8.3L/S
3)消防用水量:
消防用水量q3:消防用水定额按15L/S考虑。
4)总用水量计算:
q1+q2>q3
Q=q1+q2=9.58+8.3=17.88L/S
总用水量Q=17.88L/S,考虑增加10%,以补偿水管漏水等不可避免的损失,故总水量:
Q总=1.1×Q=17.88×1.1=19.67L/S
5)供水管径:
施工及生活用水管径的计算:
0.1m
式中:V——水管内的流速,取2.5m/s
确定施工现场临时给水管径选用DN100,可以满足临时用水的需要。
施工场地一天用水量V:
V=Q总*3600*6=424872L=424.9m2
7.2.临时给排水设计与布置
结合本工程特点,综合考虑施工现场具体情况,遵循合理经济原则,对本工程临时用水进行合理设计与布置,同时考虑临时消防要求,配置消防设施。
7.3.给水设计与布置方案
施工用水生活用水与当地水务部门联系,申请从市政给水管引入。考虑消防要求,在生活区场地布置消防水箱,沿建筑敷设,管材选用焊接钢管,施工现场每隔60m按要求布置消火栓,消火栓设计采用19mm喷嘴,DN65栓口,25m长麻质水龙带,每个消火栓配备三条水龙带、三个干粉灭火器组。施工用水点引管径为DN20支管,加铜球阀。
7.4.排水设计与布置方案
雨水、污水的排放:由于此工程施工区与生活区彼此分隔成相对独立的几个区域,故施工现场排水有生活污水、雨水等。为保证污、雨水符合相关的排放标准,采用污水、雨水两个排水系统。生活区食堂设置隔油池,并设置检修口,便于清掏。
办公区、生活区采用自然找坡排水进入消水洞。办公区、生活区污水的排放:生活区东北角落设有化粪池处理抽出,采用DN200PVC管坡度采用4%。
考虑在雨季雨水能畅通有序排放,保证施工和生活,从而在生活区区周围设排水明沟,雨水就近放坡接入消水洞,雨水管采用UPVC管,管径DN200,坡度采用2%。
本工程汇水面积约为45609m2。西宁地区年平均降雨量为484mm,雨水平均径流系数为 0.9,初期雨水弃流系数取0.85,季节折减系数取 0.80,渗入系数取 0.20,则年可收集雨水量为:
可收集雨水量=降雨量×汇流面积×径流系数×弃流系数×季节折减系数
=0.3×45609×0.9×0.85×0.80=1701m3
经分析,施工现场排水系统可以使用DN300管径满足本工程现场排水要求。
8.  安全要求
8.1.一般要求:
1)进入施工现场一定要佩戴安全帽,穿防滑鞋,不允许在施工现场吸烟,禁止酒后作业。
2)屋面砌块禁止集中堆放,应分散摆放。现场砌块堆放高度不得高于2m。严禁在顶板边缘堆放砌块。
3)钢筋机具操作必须专机专人,有上岗操作证。下班后配电箱拉闸、上锁。
4)六级以上大风停止屋面砌筑施工。
5)严禁从楼上向下抛掷工具或砌块。
6)砂浆搅拌要专人负责,砂浆机工作时禁止将手或工具伸入砂浆机搅拌斗内。
7)砌块必须搭架传递,禁止抛掷。
8)下班前将脚手板上砌筑碎块收集,装入灰斗提下。
8.2.消防安全及防火控制措施:
一、易引发火灾的原因分析:
1、工地人员混杂,流动性强,人员安全意识淡薄。大多数人员来自农村,年龄大小不一,文化程度低,基本上没有经过消防知识培训,缺乏消防知识,安全意识差,不懂国家法律法规,技术单一,顾此失彼现象严重,这都是导致火灾事故频发的重要因素。
2、电气线路过负荷、短路和接触电阻过大引起可燃、易燃材料起火。主要是施工人员随意乱拉临时用电线路,电器开关和配电箱电阻过大,电气线路线径与用电负荷不匹配,用铜丝、铁丝代替保险丝,电线接头处理不当而引发火灾。
3、存在建筑工地做饭、冬季取暖、进行电气焊切割、防水烤沥青、明火焰等现象,加之图方便,临时乱接乱拉电气线路,由此产生的线路短路、超负荷现象一旦遇到合适环境就会形成火灾。
4、电焊违章操作。建筑工地,许多地方都需要电焊作业,假如施工中缺乏严格管理,违章作业现象将会相当普遍,各种可燃物品满地都是,这些可燃物品遇到灼热电焊熔渣即易引起火灾。
5、生活用火不慎引发火灾。包括食堂做饭时,炉火从烟囱飞出落在可燃棚罩上引发火灾;做饭后炉火未处理好引发火灾;炉火烟囱长期烘烤可燃材料发生火灾。冬季工棚采暖,火炉铁皮烟囱烤燃附近可燃材料发生火灾。
6、照明用电混乱。施工现场尤其是夜间作业用电照明大多是临时性,电线布置分散,因此若电源线敷设不规范,随意性过大,离易燃可燃物较近,将极易引起火灾事故。
7、由于场地限制,人员住宿、建材存放以及食堂集中在一起,若无明显分隔,且未加强管理,将极易给火灾的发生提供条件。
8、建筑工地大量存放易燃、可燃物质。如各种木料、油漆、油料、沥青、架板、各种装饰材料、复合管材、焊接用的氢气瓶、氧气瓶、乙炔以及生活取暖用的燃料等。这些物质的存在,使建筑工地具备了燃烧产生的一个必备条件——可燃物。
二、消防安全措施
针对工地存在的消防安全隐患特点,为确保工地人员生命及财产安全,避免火灾事故的发生,我项目将从以下几个方面来做好工地的消防安全工作:
1、抓好工地消防安全宣传教育。使每一个工作人员具备必要的防火、灭火基本知识,会报火警,能利用灭火器材扑救初起火灾。对员工和管理人员进行消防知识培训,把消防培训当成一项重要的工作来抓。专人分管,严格人员管理,制定切实可行的消防安全管理制度,层层签定《消防安全责任书》,成立消防应急救援小组,定期督促检查各工地的消防安全状况,总结考评,纳入考核范围,与经济挂钩。
2、建立严格的用火用电管理制度。用制度来管理人、规范人、教育人。把好用火用电关。对电焊作业、油漆熬制等危险作业实行严格的动火审批制度,凡未经动火审批和非专业人员一律不得从事易燃易爆物品作业。
3、加强施工现场的安全管理。施工现场禁止吸烟,一旦发现有吸烟者,从严处理。并且在建的建筑物房间不准设置员工宿舍,除对施工现场配备安全员每天进行检查外,施工负责人应不定时对施工现场的安全进行检查督促。
4、加强对施工现场的可燃物及建筑材料的管理。可燃物与明火点要保持一定的分隔距离,尤其是对生石灰用量大,而其火灾危险性又很容易被忽视,设立单独库房分类存放。对水泥、钢筋等建筑材料,严禁堆放在消防通道上。为防止火灾发生,施工现场配备足够的消防器材设施,并定期对消防器材设施进行维护保养。
5、严格火源、热源、电气线路管理。对于工地中存在的一些明火源应专人负责,现场监护,做到人走火灭,对于工地的做饭、取暖,派专人负责,责任到人,定期检查,电焊、切割人员必须经过培训,持证上岗,无论长期、短期工地,坚决杜绝乱接乱拉电气线路现象。无论是施工用电还是生活用电,必须杜绝“小马拉大车”现象,必须要请懂电气的专业电工负责施工和管理。消防安全培训。
6、使用具有资质证书的特殊工种人员如电工、电焊工、气焊工等,严禁无证上岗,并经常对该类人员进行。
全部回复(4 )
  • 白白zz
    白白zz 沙发
    感谢楼主,资料很全面
    2022-03-16 13:48:16
  • 翊声执言
    翊声执言 板凳
    谢谢分享
    2022-03-15 15:49:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青试验段铺筑
沥青试验段铺筑 一、试验路段铺筑前,施工单位、监理单位应共同进行技术交底。 二、试验路段的长度宜为200-300m,宜选在直线路段上铺筑。
