首先我们在MIDAS civil里面的help帮助文件找到一些帮助文件,大致看下就会添加风荷载了,具体的操作入下图。
但是在很多情况下有可能你都输入对了,你的结果还是错的,因为你读出的结果结果还是错的,这是为什么呢?这是因为你如果是用老的班的CIVIL(不知道新的版本的CIVIL有没有改过来)。你自动组合的风荷载有可能得到的结果并不是你想要的。
譬如想下图自动组合的风荷载,你会发现,无车风W2组合出现了数值,而有车风W1是没有数值的。
遇到这样的情况我们又该如何解决,最简单的方法就是在CDN里面组合,没有CDN的话,就老老实实的打开2018的抗风规范,根据规范里面的规定,再结合你项目实际是组合了有车风还是无车风来确定你的组合里面应该是采用1.4还是1.1的组合系数。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁工程高空作业专项方案1.适用范围 本高空作业专项方案适用于桥梁墩身,墩帽、隧道边仰坡防护、高路堑施工、路基高边坡防护等部位的施工。 2.高空作业危险源的分析 2.1.高空作业施工人员坠落 导致高空作业人员坠落有两种方式:一是导致伤者高空坠落原因不是由于物质不稳定而引起的,而是伤者本人身体失去稳定造成坠落称为直接高空坠落,二是由于物质变形、移位、打击身体失稳而导致坠落。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
