土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业云计价i20“新数据标准接口V2.0”招标清单编制
发布于:2022-01-28 10:23:28 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
2022年1月起,西藏自治区公共资源交易网将启用《西藏自治区建设工程造价电子数据标准接口V2.0》,招标清单文件扩展名为*.XZZB、投标文件扩展名为*.XZTB、控制价(最高限价)文件扩展名为*.XZXJ,鹏业云计价i20【西藏】计价软件已正式发布升级,请广大用户及时将软件升级至最新版本。
招标清单编制质量管控
一、工程项目建立
1.根据清单计价规范、西藏定额及配套的计价办法进行正确的选择工程项目模板。
01.清单规范
13清单计价规范
08清单计价规范
02.计价办法
藏建招〔2018〕47号
藏建招〔2019〕36号
03.定额标准
2016预算定额
2011预算定额
2.每个工程项目,可能都会根据项目情况不同,设置不同的工程结构,以符合工程计算、统计、招标等要求,在工程总项目上,点击右键,可以增加单项工程;
在单项工程上,通过右键菜单“前插单项工程”、“后增单项工程”、“增加单位工程”实现对单项工程增加插入,或在当前单项工程上按模板增加单位工程
注意:根据该标准要求,工程结构满足三级层级(工程总项目-单项工程-单位工程)
3. 工程信息的完善
在工程总信息里面,对项目编码、项目名称、招标人、招标代理、建设单位、工期、工程规模、工程地址、工程地点、结构类型、招标人法定代表人或其授权人、复核人、复核日期、担保类型等必填项进行完善。
二、清单项目快速编制
1、清单项目快速录入
在分部分项清单窗口,单击右键---选择增加清单菜单,在弹出的选择清单项目对话框中,快速查询需要编制的清单项目,并根据清单指引快速确定组价定额。(另外,在该对话框中即时查看清单项目的工作内容、项目特征、计算规则等内容)。
2、智能描述特征
在项目特征特征窗口,点击选择指引按钮,在弹出的清单项目特征指引对话框中依据《工程量清单项目特征描述指南》进行快速、智能描述清单项目特征。
3、清单编码排序
清单编码如果有重复,点击编制窗口-选择清单编号,根据实际的内容情况可以采用国标规则或整体序号排序。
4、小数规则应用
点击编制-小数规则按钮,软件按工程量清单编制规则已经默认了常用单位的工程量精度,如要修改系统默认位数,在“允许修改系统默认值”打勾。自定义功能里可以自主添加相应单位对应的小数规则,确定即可。
三、定额快速套用、调整
1、通过清单指引进行套用组价定额
2、单击右键---选择增加定额\材料菜单,在弹出的选择定额对话框中,快速套用组价定额。
3.分部分项清单/单价措施不允许直接给定综合单价,可以通过右键补充定额的方式添加。
4.定额调整——单击右键,选择所需执行功能,对定额子目按需调整(结合快捷键使用更方便)
四、措施项目清单
1、总价措施按照2016费用定额规定执行
2、如果项目所在地点属于偏远地区,一定要计取相应费用,以免后期提出质疑影响招标进度。
五、其他项目清单设置
1、暂列金额明细表
完善相应的内容,如要提取数据公式可以点金额进去编制相应的公式。
2、材料(工程设备)暂估单价表设置
如要设置暂估材料,在汇总材料表勾选暂估材料即可,无需手动添加。
3、专业工程暂估价
需要对工程名称、工程内容、暂估金额等内容完善。不允许在无清单定额的单位工程直接给专业工程暂估价。
4、如有计日工、总承包服务费按业主要求填写即可
注意:其他项目各明细表内不允许有子级出现
小结:其他项目清单所有内容请在各子表里填写完整,明细表内不允许有子级出现;不允许在无清单无定额的单位工程里直接给定暂列金、专业工程暂估价。
六、材料价格调整
1、汇总材料表智能调价。
2、材价数据的统计、分析。通过材料表中的筛选、过滤快速整理材价数据
七、其他调整
1、根据2016版《西藏自治区建设工程预算定额》定额解释(一)目前西藏暂未发布相应的人工调整文件。可以根据当地的海拔调整相应的人工降效和机械降效。直接点编制-海拔降效按钮,输入相应的海拔高度,软件会自动计算相应的降效系数并调整。
调整后在工程信息里面查看
2、甲供材料和主要材料(评审材料)的设置
如果招标人有特殊要求,需要设置甲供材料和评审材料。在工程总项目的汇总材料表,勾选需要设置的甲供或主要材料(评审材料)。然后在主要材料和工程设备里面右击提取相应的数据。
注意:暂估材料、甲供材料、评审材料(主要承包人材料)在工程里同一个材料属性也必须是唯一的,要么是甲供材料要么是暂估材料
八、成果文件的输出
1、招标清单导出
点击电子标-导出《导出西藏自治区工程造价电子数据标准接口V2.0》,选择工程量清单类型。软件会对数据接口进行符合性检查,确定无误后导出即可。
2、报表导出
通过报表进行快速预览、打印及转化成电子文档操作。
注意事项
★★★依据评审办法和清标规则,招投标接口导出硬件信息包含加密锁锁号和硬盘序列号等,请使用正版软件编制。
★★★根据该标准要求,工程结构满足三级层级(工程总项目-单项工程-单位工程)。
★★★ 在工程总信息里面,需要对项目编码、项目名称、招标人、招标代理、建设单位、工期、工程规模、工程地址、工程地点、结构类型、招标人法定代表人或其授权人、复核人、复核日期、担保类型等必填项进行完善。
★★★ 分部分项清单/单价措施不允许直接给定综合单价,可以通过右键补充定额的方式添加。
★★★ 总价措施按西藏2016预算定额费用规定计取。
★★★ 其他项目清单所有内容请在各子表里填写完整,明细表内不允许有子级出现;不允许在无清单无定额的单位工程里直接给定暂列金、专业工程暂估价。
★★★暂估材料、甲供材料、评审材料(主要承包人材料)在工程里同一个材料属性也必须是唯一的,要么是甲供材料要么是暂估材料。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
云计价i20“新数据标准接口V2.0”投标报价编制
2022年1月起,西藏自治区公共资源交易网将启用《西藏自治区建设工程造价电子数据标准接口V2.0》,招标清单文件扩展名为*.XZZB、投标文件扩展名为*.XZTB、控制价(最高限价)文件扩展名为*.XZXJ,鹏业云计价i20【西藏】计价软件已正式发布升级,请广大用户及时将软件升级至最新版本。 投标报价编制及质量管控 一、招标文件(XZZB)的导入 打开软件,点击导招标清单,选择招标文件(XML、XZZB)
