土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 云计价i20“新数据标准接口V2.0”投标报价编制
发布于:2022-01-27 10:35:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
2022年1月起,西藏自治区公共资源交易网将启用《西藏自治区建设工程造价电子数据标准接口V2.0》,招标清单文件扩展名为*.XZZB、投标文件扩展名为*.XZTB、控制价(最高限价)文件扩展名为*.XZXJ,鹏业云计价i20【西藏】计价软件已正式发布升级,请广大用户及时将软件升级至最新版本。
投标报价编制及质量管控
一、招标文件(XZZB)的导入
打开软件,点击导招标清单,选择招标文件(XML、XZZB)文件进行导入。
二、工程信息的完善
在工程总信息里面需要对投标人、投标法人、项目经理、工期(日历天)、投标保证金、质量承诺、担保类型等信息进行相应的完善。
三、定额快速套用、调整
1.通过清单指引进行套用定额组价。
2.单击右键---选择增加定额\材料菜单,在弹出的选择定额对话框中,快速套用定额组价。
3.清单项目/单价措施不允许直接给定综合单价,可以通过右键补充定额的方式添加。
4.定额调整---单击右键,选择所需执行功能,对定额子目按需调整(结合快捷键使用更方便)。
5.定额换算---点击定额换算,勾选需要换算的内容,能够快捷对子目进行换算。
四、总价措施与其他项目清单
1.总价措施必须响应招标文件要求,费率、取费项等内容跟招标文件一致(如果在编制投标文件过程中,发现招标文件中总价措施项目应该取费而没有设置取费的,投标人应及时向业主或者代理机构提问)
2.其他项目清单中暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费等响应招标文件的要求(其他项目清单所有明细表的内容按招标文件要求进行响应)。
五、材料价格调整
1、汇总材料表智能调价。
2、材价数据的统计、分析。通过材料表中的筛选、过滤快速整理材价数据。
六、其他调整
1、根据2016版《西藏自治区建设工程预算定额》定额解释(一)目前西藏暂未发布相应的人工调整文件。可以根据当地的海拔调整相应的人工降效和机械降效。直接点编制-海拔降效按钮,输入相应的海拔高度,软件会自动计算相应的降效系数并调整。
调整后在工程信息表进行查看。
2、甲供材料、评审材料(承包人主要材料)和暂估材料的设置
a. 甲供材料——当招标文件有相应的甲供材料,需要在单位工程里面去响应招标文件要求。甲供材料可以在主要材料和工程设备下的发包人主要材料和设备表中查看:
然后在对应的单位工程材料表中把甲供材料勾选上(名称、单位、规格型号、数量、单价)必须跟招标文件一致。
b.评审材料(承包人主要材料)——当招标文件有相应的评审材料时,需要在单位工程里面去响应招标文件要求。评审材料可以在主要材料和工程设备下的承包人主要材料和设备表中查看(招标文件会公布材料名称、规格型号、单位、基准单价)
在对应单位工程中组价时去添加对应的评审材料,然后在承包人主要材料和工程设备表中提取数量和投标单价,【名称、规格型号、单位、基准单价】必须跟招标文件一致。
c.暂估材料——当招标文件有相应的暂估材料时,可以在工程总项目对应的材料及设备暂估价表中去查看。在单位工程里面组价时添加对应的暂估材料(材料名称、规格型号、单位、单价需一致),再回到材料及设备暂估价表中先匹配在同步。
七、工程文件的检查
1、工程质控
工程编制完成后,通过工程质控功能,可以对当前工程进行自检,检查工程中是否存在漏套定额、综合单价计算表是否为空、相同的材料存在不同价格等问题,双击数据可以定位到具体的工程中查看和修改。
2、单价对比
工程编制完成后,通过单价对比功能可以快速筛选出相同清单有否存在不同的单价,可利用组价刷等进行快速调整。
3.报价分析——依据清标规则当前投标文件进行清标
点击电子标---报价分析按钮,导入招标XZZB文件进行对比。存在异常的内容软件会进行红色标注,双击投标数据可以定位到具体的工程中查看和修改。
八、成果文件的输出
1、投标文件的导出
点击电子标—导出—导出(V2.0)接口,选择投标报价的数据类型,检查并导出。
2、报表的导出
通过报表进行快速预览、打印及转化成电子文档。
注意事项
1.依据评审办法和清标规则,招投标接口导出硬件信息包含加密锁锁号和硬盘序列号等,请使用正版软件编制。
2.在工程总信息里面需要对投标人、投标法人、项目经理、工期(日历天)、投标保证金、质量承诺、担保类型等信息进行相应的完善。
3.清单五要素必须跟招标文件一致,分部分项清单/单价措施不允许直接给定综合单价,可以通过右键补充定额的方式添加。
4.总价措施必须响应招标文件要求,费率、取费项等内容跟招标文件一致(如果在编制投标文件过程中,发现招标文件中总价措施项目应该取费而没有设置取费的,投标人应及时向业主或者代理机构提问)。
5.其他项目清单中暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费等响应招标文件的要求(其他项目清单所有明细表的内容按招标文件要求进行响应)。
6.导出的XZTB投标文件和PDF报表数据保持一致。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件合并计算项目操作
安装算量软件合并计算项目,用于工程量表数据项相同合并。 操作步骤 1.按住CTRL键,点鼠标左键选中需要合并的项,成深蓝色(两项以上也可以按shift连续选择); 2.在工程量表里点鼠标右键,合并计算项目; 软件中的操作 在软件左边工程量表中,比如选中给水管,呈深蓝色 点击鼠标右键,合并计算项目 在弹出的提示框中点击是 现在就可以看到安装算量软件把两项数据合并为一项
