土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程基本知识
桥梁工程基本知识
发布于:2021-12-27 13:41:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
工程设计与施工中,我国的城市越来越多的用到各式桥梁,下面进行一些基本知识的普及,供参考:
一、基本概念
1、桥梁:供行人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。
2、专业:属于土木工程的一个重要分支。
3、类型:公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥、高架桥。
4、发展历程:古代桥梁、近代桥梁、现代桥梁。
二、基本组成
1、有四个基本部分:上部结构、下部结构、支座、附属设施。
2、上部结构:支座以上跨越桥孔的总称。
3、下部结构:桥墩、桥台、基础。
4、支座:支撑上部结构的恒载、活载,传至基础的结构物。
5、附属设施:桥面系、伸缩缝、桥头搭板、锥形护坡等。
三、基本参数
1、桥梁建筑高度:上部结构底缘至桥面顶面的垂直距离。
2、桥梁全长(桥长):有桥台的两岸桥台翼墙尾端间距离,无桥台的桥面系行车道长度。
3、分类:特大桥(大于1000m)、大桥(100-1000m)、中桥(30-100m)、小桥(8-30m)
四、基本体系
1、梁式桥:(板桥、肋梁桥、箱形梁桥)
2、拱式桥:
3、刚构桥:
4、斜拉桥:由塔柱、主梁、斜拉索组成
5、悬索桥(吊桥):通过索塔悬挂并锚固于两岸的缆索作为上部结构主要承重构件
五、设计依据
1、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60)。
2、《公路工程技术标准》(JTG B01)
3、《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB/T 50283)
4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362)
5、《钢结构设计标准》(GB 50017)
6、《城市桥梁设计规范》(CJJ 11)
六、设计常用要求
1、基本设计原则:技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理,同时应满足美观、环境保护和可持续发展。
2、沥青混凝土桥面铺装 一般构造:粘层、防水层、保护层、沥青面层。
3、防水层常用类别:沥青涂胶下封层、高分子聚合物涂胶、沥青(改性沥青)防水卷材。
4、混凝土梁式桥分类:板桥(1/12-1/16)、肋梁桥(1/8-1/16)、箱形梁桥
5、混凝土梁式桥建造方式:整体式(就地浇筑法)、装配式(预制安装法)
6、桥梁上的作用类别:永久作用、可变作用、偶然作用、地震作用。
7、常用梁式桥结构形式:简支-连续结构,多跨简支梁桥在一期恒载下处于简支体系受力,在二期恒载和活载作用下处于连续体系的受力。
8、桥梁栏杆不应小于1.1m。
9、预拱度:按照结构自重和1/2可变荷载频遇值计算的长期扰度值两者之和,即使用阶段常遇荷载情况下桥面基本上接近设计高程;(1/1600以下可以不设预拱度)。
10、宽翼缘箱形截面梁应考虑剪力滞效应,布置钢筋时,不可平均分配,应按应力变化规律进行分配。
11、大跨度预应力混凝土梁式桥的下扰:主要由混凝土徐变引起,往往伴随跨中段出现横向裂缝或大量斜裂缝,造成严重病害。
12、大跨度预应力混凝土梁式桥防下扰设计规定:
1)混凝土加载龄期至少应在7d以上,强度和弹性模量至少在90%以上;
2)宜采用真空压浆,减少管道摩阻力;
3)严格控制预应力施工质量及混凝土超方量。
12、连续体系桥梁为高次超静定结构,应慎用摩擦桩基础。
13、梁式桥支座:固定支座(固定位置,传递竖向压力,自由转动)、活动支座(传递竖向压力,自由转动,水平移动)。
14、橡胶支座:板式橡胶支座、四氟橡胶滑板式支座、球冠圆板式橡胶支座、盆式橡胶支座。
15、施工支架的预拱度:
1)自重家活载一半的扰度;
2)施工期间恒载和施工荷载的弹性压缩和非弹性变形;
3)支架底部土非弹性沉陷;
4)混凝土徐变及温度变化的扰度
5)同等荷载预压得到2和3
6)最高值在跨度中点,其他按直线或抛物线比例分配,支点为零。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
圆柱钢模板如何进行加固
圆柱钢模板如何进行加固?今天我们来谈谈这个问题。 一般来说,圆模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢? 安装模板时,当柱高过三米,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装, 错位安装可以圆柱体的垂直性和整体性,由于模板是错开安装,在上下模板水平接口的位置要用钢带进行加固,钢带要水平覆盖在接口部位,而且接口位置在加固钢带的中间,这样可以增强模板的稳固和施工的效果。
