圆柱钢模板如何进行加固?今天我们来谈谈这个问题。
一般来说,圆模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢?
安装模板时,当柱高过三米,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装, 错位安装可以圆柱体的垂直性和整体性,由于模板是错开安装,在上下模板水平接口的位置要用钢带进行加固,钢带要水平覆盖在接口部位,而且接口位置在加固钢带的中间,这样可以增强模板的稳固和施工的效果。
钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*10cm 的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持 100cm 好,这样可以对木模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果好。桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工,使用后表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面,耐磨损且表面抗裂,不起层。而对于它的施工主要的流程包括这么几步:
1、依据承台纵横十字线用墨线模板边线,支模后再用仪器进行复核校正。并在模板安装前,应除锈,并涂刷色拉油,须确保混凝土的外观质量。
2、墩身部分模板按从中间拼装顺序进行拼装,成对安装。中间安装结束后再安装两边圆弧段模板,在对拉及支撑牢靠后,再整体吊装托盘顶帽部分模板。
3、模板拼装时,所有接缝均采用3—4mm厚的具有弹性的海绵垫条或双面胶带密封,防止砼浇筑过程中漏浆。
4、模板直线段设置Φ20m对拉拉杆,外套Φ30mPVC管,安装时PVC管端口在面板外侧,端部设置橡胶垫圈、垫片和钢套管,通过调紧拉杆螺母使橡胶垫圈紧贴钢模面板,从而防止混凝土浇筑过程中拉杆孔漏浆。
5、桥梁模板安装结束后要仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量紧固程度。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
高架桥箱梁现浇墩柱脚手架施工技术1. 施工工艺及方法 1.1 墩柱脚手架布设方案 (1)本项目现浇立柱使用双排承插型盘扣式钢管支架作为施工脚手架,内侧立杆中心与墩柱距离为 0.5m。 (2)脚手架搭设时每层铺设挂扣式钢脚手板。 (3)脚手架上下通道设置定制笼梯,笼梯位置按现场施工确定。 (4)盘扣式脚手架立杆钢管类型主要采用 B-LG-2000(φ48x3.2x2000mm),强度为300kN/mm2 ;横向水平杆管采用A-SG-900(中48x2.5x840mm) ,纵向水平杆管采用A-SG-2100(中48x2.5x2040mm ) ,水平钢管强度为205kN/mm2;竖向斜杆采用B-XG-2000x2000(33*2.3x2756mm ) ,钢管强度为1 85kN/mm2 ;脚手板采用冲压钢板。立杆的纵距视场地而定分别为0.6m、0.9m、1.5m,横距为0.9m,脚手架步距为2.0m。
