土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 影响异形钢模板质量的因素
影响异形钢模板质量的因素
发布于:2021-12-12 15:53:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
异形钢模板顾名思义,异形钢模板尺寸并不是中规中矩的,其中包括有圆弧形的,等壁厚的、变壁厚的、对称的和不对称的等等。
异形钢模板施工注意事项
1、模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面有必要平坦光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆选用螺纹钢杆并配以垫圈。
2、在浇筑混凝土前以及浇筑过程中应当做好模板的查看工作,关于有破损的应当及时进行更换。
3、在浇筑混凝土之前应当查看模板里边是否存在杂物以及模板之间是否存在缝隙和孔洞等。如果有杂物的话应当及时进行铲除;倘若模板之间有缝隙或许孔洞,则应当进行阻塞,使其不会呈现漏浆。
4、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,是位置准确。
影响异形钢模板质量的因素
1、胶粘剂质量:主要表现为胶用合成树脂胶粘剂的性能、各组份的配合和调胶工艺等几个方面。
2、基板质量:单板质量,尤其是表面状态对异型模板的胶合强度影响很大,因此应对木段准备和单板旋切各工序应予以足够重视,要很好的进行木材软化处理,控制好旋切条件,同时应注意单板含水率与平整度。
3、陈化时间:陈化时间长短要适宜,应可以随气候变化合理改变,要实现芯板整张化,减少芯板叠层、离缝,要注意掌握好胶压条仲、降压速度,尤其板坯中水分较多更应注意。
4、模板胶合力:胶压前应注意掌握好施胶量和板坯陈化两个环节,胶量过大,成本量高,而且胶层过厚,内应力,同时容易透胶;胶量过小,不利于胶液浸润,异型模板的胶层会不完整。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-13 07:00:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
异形钢模板施工注意事项有哪些
异形钢模板顾名思义,异形钢模板尺寸并不是中规中矩的,也就是需要造型或是变化造型时用的模具,其中包括对称的和不对称的,在模板行业统称为异形钢模板。 异形钢模板施工注意事项有哪些呢? 1、在浇筑混凝土之前应当查看模板里边是否存在杂物以及模板之间是否存在缝隙和孔洞等。如果有杂物的话应当及时进行铲除;倘若模板之间有缝隙或许孔洞,则应当进行阻塞,使其不会呈现漏浆。 2、模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面有必要平坦光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆选用螺纹钢杆并配以垫圈。
