异形钢模板顾名思义,异形钢模板尺寸并不是中规中矩的,也就是需要造型或是变化造型时用的模具,其中包括对称的和不对称的,在模板行业统称为异形钢模板。
异形钢模板施工注意事项有哪些呢?
1、在浇筑混凝土之前应当查看模板里边是否存在杂物以及模板之间是否存在缝隙和孔洞等。如果有杂物的话应当及时进行铲除;倘若模板之间有缝隙或许孔洞,则应当进行阻塞,使其不会呈现漏浆。
2、模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面有必要平坦光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆选用螺纹钢杆并配以垫圈。
3、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,是位置准确。
4、在浇筑混凝土前以及浇筑过程中应当做好模板的查看工作,关于有破损的应当及时进行更换。
桥梁钢模板厂家介绍生产的步骤,在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和标准化。下面就具体给大家讲讲这四个基本原则。
一、合理性:要考虑在实际使用中的浇注工艺,是否适用和能否达到质量要求,注意如下:1.钢模板抗压强度要足够,不得低于实际抗弯强度的2~3倍;2.尽量减少拼缝,在施工条件允许的情况下尽可能采用大块模板,以减少现场装拆工作量,利于施工。3.钢模连接处设计时,宜设置一定数量的定位销,利于模板拼缝错台的控制。4.为防止渗浆,两模板拼接的连接部位应设计成阴阳搭接形式。
二、实用性:设计时,还要考虑到便于运输和拆装方便、工地作业环境、施工条件诸因素,方便使用。
三、经济性:模板设计计算时,在确保模板足够刚度和强度的前提下,合理选用材料,不要盲目保守设计,增加成本。
四、标准化:尽管各结构物形状各异,尺寸不一,但随着任务量的加大,品种增多,仍可按主要断面形状、纵向形状及尺寸范围进行总体划分归类,采取标准节模板与配节模板组合的方式使其满足尺寸要求,达到施工目的,以减少模板投入。这就要求该类桥梁钢模板所用主要原材料、钢板厚度、筋板厚度、筋板间距、连接孔距、孔端距等相对固定。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
