土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程质量事故案例及教训(桩基)
桥梁工程质量事故案例及教训(桩基)
发布于:2021-11-17 15:32:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
吸取教训,引以为戒
某大桥引线工程进入非常关键的施工决战时期,紧迫的工期要求,加上征地拆迁、管线迁改及资金投入等实际困难,安全生产形势十分严峻! 施工方 必须竭尽全力,在推进工程顺利进行的同时,严防工程质量事故及人身伤亡事故的发生。 本报告结合大桥引线工程各关键工序的特点,列举以往工程质量安全事故血的教训,分析原因,引以为戒。 为各参建单位提供参考。 本报告案例所引工程名称及单位名称,均来自公开发表的网上及新闻媒体资料。 为加强报告的针对性,本报告案例以国内为主,近期为主,预应力混凝土桥为主,工程质量事故为主,施工期事故为主。
事故1
某桥桩基泥浆比重超标,导致: 护壁过厚,孔壁摩擦系数小,不能满足承载力要求,造成返工,损失20万。
事故2
某桥φ2.4m桩,h=70m,旋转钻机钻头掉入孔底,潜水工下潜打捞,因控制管线与钻杆扭结,窒息死亡。
事故3
透水桩 ,干封混凝土,造成废桩,冲击造孔,损失10万。
事故4
某桥钻孔桩成桩后,业主方采用激震法检测认为优良;施工单位采用超声波法检测认为地表以下2m处有局部露筋,开挖后,果然有局部缺欠,经修补后验收,此后业主对该桥质量免检。
事故5
某桥钻孔桩桩头下没有粗骨料由于商品混凝土陷度超过24Cm,运距远,造成混凝土内粗骨料下沉,而桩顶预留超灌高度不足以将浮浆浮至桩头部位,导致这种现状。
处理办法: 继续向下凿,直至正常为止。结果:凿下40至80Cm即正常。
事故6
某桥φ1.6m钻孔桩成桩后,检测发现桩底有1m沉砂!
原因: 清孔不彻底;泥浆池内有沉渣;
清孔完成—封混凝土的时间过长,封底前,没有再进行检测沉 渣厚度。
处理方法: 冲击造孔,重新成桩。损失10万元。
事故7
某桥φ2.4m钻孔桩断桩
原因: 护筒没有打入不良地质层,导致封底灌注混凝土过程中局部塌孔,造成断桩。
处理方法: 特制包径钢护筒,打入原桩外围,重新成桩。
事故8
1998年x月,大桥12号墩钢板桩围堰施工中,发生重大事故(“包饺子”)
某大桥于1996年8月6日开工, 1998年10月31日竣工。工程总投资约3.4亿元。彩虹大桥按一级汽车专用公路设计,双向四车道,全长4.565公里。其中主桥长504m,宽29m。该桥设计采用3x168m下承式无推力钢管混凝土拱桥。引桥长712m,宽27m,采用25孔25m预制梁和2孔50m现浇梁。
xx大桥12号墩钢板桩围堰平立面简图
高潮位时,正在清基准备浇混凝土垫层,钢板桩四周突然向内倾覆,大量海水和泥沙涌入基础,工人被涌上水面,2人遇难;38根已成桩均被从承台底以下约7m处挤断,向内倾斜,只有2根桩安然无恙!
原因分析
1 对地质情况没有认真分析,区别对待,锚固段太浅;
2 没有认真计算工况稳定等必要数据以指导施工;
3 第3层支撑(围囹)刚度不够;
4 下部无支撑区域过大,钢板桩抵挡不了外部水和土的侧压力而失稳;
5 平撑与钢板桩没有电焊牢固,未形成整体受力体系。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
不锈钢钢模板特点
护栏钢模板发往河南栾川工地。 应用的范围广泛,护栏模板是众多护栏模具的统称词,比如高铁建设使用的护栏就是防护栅栏模板,而高速公路建设使用的护栏则是防撞护栏模板,两种模具不是同一类的。按照当前工程使用的护栏模板,总体分为防护栅栏模具与防撞护栏模板;一种是由统一的规格,高度1.8米与高度2.2米两种组成,主要就是塑料模具;另一种也叫隔离墩模具,是钢模板,而且生产方式分为预制与现浇两种。护栏模板根据不同的规格,不同的施工领域,不同的建设要求,所要求的材质与形状都是不同的。
