土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不锈钢钢模板特点
不锈钢钢模板特点
发布于:2021-11-17 13:52:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
护栏钢模板发往河南栾川工地。
应用的范围广泛,护栏模板是众多护栏模具的统称词,比如高铁建设使用的护栏就是防护栅栏模板,而高速公路建设使用的护栏则是防撞护栏模板,两种模具不是同一类的。按照当前工程使用的护栏模板,总体分为防护栅栏模具与防撞护栏模板;一种是由统一的规格,高度1.8米与高度2.2米两种组成,主要就是塑料模具;另一种也叫隔离墩模具,是钢模板,而且生产方式分为预制与现浇两种。护栏模板根据不同的规格,不同的施工领域,不同的建设要求,所要求的材质与形状都是不同的。
不锈钢钢模板特点:
1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。
2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。
3、模板吸附力小,脱模容易,美观。
4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。
5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。
6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。
7、使用时间长,部件强度高,耐久性好,能周转多次。
8、适用于样板工程。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
我国第一条跨海高铁来了!福厦铁路湄洲湾跨海大桥成功合龙!
  11月13日5时,由中铁十一局集团、铁四院、铁五院参与设计施工的新建福州至厦门铁路(简称“福厦高铁”)湄洲湾跨海大桥成功合龙,标志着福厦高铁关键控制性节点顺利打通,“乘坐高铁看海”的愿望即将实现。
