土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 箱梁抽拉式内模施工要点
箱梁抽拉式内模施工要点
发布于:2021-11-16 14:31:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在组模前需要先将所有螺栓松开,不能拧紧,将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实,以免漏浆抽不动,按照内模吊装孔起吊平衡吊装入模后,吊装孔部位用钢板和毛毡覆盖,节与节之间用螺栓或是销子连接,以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移,造成过大错台,内模与混凝土卡住抽拉不动,将节与节接缝处用毛毡包裹,以免漏浆卡主,浇筑完成后需要在四个小时内拆模,以免混凝土强度过高,内模抽拉时产生困难,连续梁内模需要从两头同时抽拉,注意先抽低边部分,再抽高边部分,抽拉前先将高低边连续部位的螺栓和支撑螺栓拆除。
抽完后要及时清灰,刷机油,将接缝处的灰要清干净,螺栓要定期检查,如有损坏,请及时更换。
圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。
圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:
在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
拆模时,为了作业人员的考虑,他们应站在合理的范围处,待全部拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。
通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。
配件等严禁抛扔,需要按照指定地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油防止生锈。
钢模板产品可根据不同的使用环境及特殊的性能要求,做出相应的产品设计。值得一提的是,只要选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一次性地完成,这一点作起来方便,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而大大产品的物质消耗,有利于节省人力资源与物力资源。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
桥梁钢模板对施工的常见问题以及解决办法
为了更好的让客户选购到合适的钢模板、桥梁模板,我公司对钢模板在施工中的常见问题以及解决办法做出了一个总结和归类,希望对大家有个帮助。桥梁钢模板对施工的常见问题以及解决办法: 1、预应力桥梁张拉后反拱度影响箱梁两端底板砼底部挤损情况普遍,张拉好后梁侧板砼两端出现部分纵向细裂缝。 防治措施:在梁两端底板砼底部设置斜面,避免该位置砼挤损情况发预制小箱梁质量缺陷及防治生;并在波纹管两头锚底部分位置设置加强螺旋筋及端筋,并加强端头砼的振捣,杜绝侧板砼出现纵向细裂缝。
