土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁钢模板对施工的常见问题以及解决办法
桥梁钢模板对施工的常见问题以及解决办法
发布于:2021-11-15 16:13:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
为了更好的让客户选购到合适的钢模板、桥梁模板,我公司对钢模板在施工中的常见问题以及解决办法做出了一个总结和归类,希望对大家有个帮助。桥梁钢模板对施工的常见问题以及解决办法:
1、预应力桥梁张拉后反拱度影响箱梁两端底板砼底部挤损情况普遍,张拉好后梁侧板砼两端出现部分纵向细裂缝。
防治措施:在梁两端底板砼底部设置斜面,避免该位置砼挤损情况发预制小箱梁质量缺陷及防治生;并在波纹管两头锚底部分位置设置加强螺旋筋及端筋,并加强端头砼的振捣,杜绝侧板砼出现纵向细裂缝。
2、箱梁翼板、张拉孔未严格按施工图纸及规范要求预埋环形钢筋、纵向受力钢筋,少筋、错筋现象经常发生,浇湿接缝、张拉孔混凝土时,未严格按施工缝处理。
3、钢模板底板与箱梁钢模板的腹板交接处发生漏浆、不密实,出现孔洞、冷缝、水波纹等现象。主要是因为施工不完善,骨料级配、粒径选择不合理,粗骨料偏大。
防治措施:采用底板、腹板、顶板全断面斜向循环渐进浇筑,基本同步浇筑,振捣腹板波纹管以下混凝土要严格控制粗骨料粒径、施工时坍落度,必要时对粗骨料进行过筛。
按照上述施工,桥梁、箱梁预制完成后,表面平顺,无气泡、蜂窝麻面现象,外观很好。混凝土试件强度符合设计要求。 施工方案合理,施工进度快速,节约施工成本。
4、防治措施:
加强检查,张拉孔(尤其是大的张拉孔)预埋筋千万不能少埋,梁预制成型后及时凿出扳正;
湿接缝施工时,顶板环形锚筋要对齐焊拉,并在混凝土中掺适量的微膨胀剂;
封闭张拉孔及湿接缝施工时要专人跟班检查其凿毛程度、钢筋焊接质量、搭接长度,混凝土浇筑时要严格按施工缝处理,洒水润湿。
在组模前需要先将所有螺栓松开,不能拧紧,将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实,以免漏浆抽不动,按照内模吊装孔起吊平衡吊装入模后,吊装孔部位用钢板和毛毡覆盖,节与节之间用螺栓或是销子连接,以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移,造成过大错台,内模与混凝土卡住抽拉不动,将节与节接缝处用毛毡包裹,以免漏浆卡主,浇筑完成后需要在四个小时内拆模,以免混凝土强度过高,内模抽拉时产生困难,连续梁内模需要从两头同时抽拉,注意先抽低边部分,再抽高边部分,抽拉前先将高低边连续部位的螺栓和支撑螺栓拆除。
抽完后要及时清灰,刷机油,将接缝处的灰要清干净,螺栓要定期检查,如有损坏,请及时更换。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路施工全部工程流程图,高手就是这样炼成的!
