土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 斜交桥平行于自由边的钢筋刚好可以布满整个桥面,垂直于支撑边的钢筋还需要吗?
发布于:2021-11-11 11:51:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
大家好,我正在做一个斜交桥,交角40度。按道理,应该是钝角范围内主筋垂直于支撑边,斜边平行于自由边设置。但是我这个桥斜跨长和斜宽差不多,因此就会出现当平行于自由边布置主筋的时候,发现两边斜着的主筋刚好可以布满整个桥面。那么这种境况下,中间垂直于支撑边的钢筋还需要吗?如果需要的话,钢筋太多了。请问应该怎么布置呢?360截图16290612889491.png
19.44 万条内容 · 661 人订阅
意大利平扎诺大桥
    平扎诺大桥(Pinzano Bridge)跨越意大利的塔利亚门托河,1969年建成,取代了一座被洪水冲垮的三连拱拱桥。该桥全长185 m,主跨长163 m。主梁采用单箱单室截面,桥面宽9.6 m,布置2条3.5 m宽的车道和2条1.3 m宽的人行道。梁高呈二次抛物线变化,从桥台处的7 m渐变至跨中的2.5 m,跨长与桥台处梁高之比为23,跨长与跨中梁高之比为65。跨中设1个铰,被称为三铰拱桥。
