1、工日 :一种表示工作时间的计量单位,通常以8小时为一个标准工日,一个职工的一个劳动日,习惯上称为一个工日。例如人工工日:人工工日简单来讲,就是一个工人干了一天的活的一种计价方式(注意我们这里所说在工日是指定额工日,与劳务市场的工日不同)。有些行业一个工日不一定是8小时,比如公路工程定额中隧道工作是每工作7小时为一个标准工日,潜水工作每6个小时为一个标准工日。
2、定额水平 :系指在一定时期(比如一个修编间隔期)内,定额的劳动力、材料、台班消耗量的变化程度。定额水平是随着生产力水平在不断提高在不断在变化。
3、劳动定额 :是指在正常的生产技术和生产组织条件下,为完成单位合格产品所所必需的劳动消耗标准。劳动定额有两种表现形式;时间定额和产量定额。时间定额是指在技术条件正常、生产工具使用合理和劳动组织正确的条件下,工人为生产单位合格产品或完成一项工作所必需消耗的劳动时间,包括准备与结束的时间、基本生产时间、销助生产时间、不可避免的中断时间及工人必须的休息时间。产量定额是在规定的单位时间内完成合格产品的数量或工作量标准。时间定额和产量定额其关系是:时间定额*产量=1
4、材料消耗定额 :是指在一定的生产技术和组织条件下,在保证工程质量与合理使用材料的条件下,生产单位合格产品所必须消耗的建筑材料的数量标准。材料消耗定额是编制材料需要量计划、运输和供应计划、计算仓库面积,签发限额领料单和经济核算的根据。
定额材料消耗量,既包括构成产品实体净用的材料数量,又包括施工场内运输及操作过程不可避免的损耗量。
根据材料使用次数的不同,建筑安装材料分为非周转性材料和周转性材料。非周转性材料也称为直接性材料。它是指施工中一次性消耗并直接构成工程实体的材料,如砖、瓦、灰、砂、石、钢筋、水泥、工程用木材等。周转性材料是指在施工过程中能多次使用,反复周转但并不构成工程实体的工具性材料。如:模板、活动支架、脚手架、支撑、挡土板等。
5、机械台班费用定额 :是指在一个台班中,为使机械正常运转需要支出和分摊的折旧、维修、安装拆卸、辅助设施以及人工、动力燃料、养路费、车船使用税等各项费用消耗的标准,即确定机械台班单价的定额。
机械台班费用的组成由不变费用和可变费用两大部分组成。不变费用包括:机械的折旧费、大修理费、经常修理费、安装拆卸及辅助设施费。可变费用包括包括:人工费、动力燃料费、养路费及车船使用税。
6、定额 :是确定工人或小组在正常施工条件下,完成每一计量单位合格的建筑安装产品所消耗的劳动、机械和材料的数量标准。施工定额是企业内部使用的一种定额,由劳动定额、材料定额、机械台班费定额和三个相对独立的部分组成。
7、工期定额 :指在一定的生产技术和自然条件下,完成某个单位(或群体)工程平均需用的标准天数。包括建设工期定额和施工工期定额两个层次。建设工期是指建设项目或独立的单项工程从开工建设起到全部建成投产或交付使用时止所经历的时间。因不可抗拒的自然灾害或重大设计变更造成的停工,经签证后,可顺延工期。施工工期是指正式开工至完成设计要求的全部施工内容并达到国家验收标准的天数,施工工期是建设工期中的一部分。工期定额是评价工程建设速度、编制施工计划、签订承包合同、评价全优工程的依据。
8、预算定额 :是施工图设计阶段采用的,确定单位合格产品的分部分项工程或构件所需要的人工、材料和机械台班合理消耗数量的标准。它主要是为了满足编制施工图预算的要求,为确定和控制基本建设投资额,编制施工组织计划,对结构的设计方案进行技术经济比较提供计算依据。
9、概算定额 :是确定一定计量单位扩大分部分项工程的人工、材料和机械消耗数量的标准。它是在预算定额基础上编制,较预算定额综合扩大。是编制扩大概算,控制项目投资的依据。
10、概算指标 :是以某一通用设计的标准预算为基础,按100平方米等为计量单位的人工、材料和机械消耗数量的标准。概算指标较概算定额更综合扩大,它是编制初步设计概算的依据。
11、估算指标(定额) :是在项目建议书可行性研究和编制阶段编制投资估算,计算投资需要量的使用的一种定额。
12、其他直接费定额 :是指与建筑安装施工生产的个别产品无关,而为企业生产全部产品所必需,为维护企业的经营管理活动所必需发生的各项费用开支达到标准。
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
