土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 楼面保温做法如何套定额-2
楼面保温做法如何套定额-2
发布于:2021-11-01 09:06:01 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
上一讲,我们建立了楼面保温做法的模型,如图1所示。
图1
这一讲,我们来套模型中各种做法的定额。
我们先来套保温层的做法。
—  1 —
保温层做法如何套定额?
保温层在模型里只有一条做法,是“d厚挤塑聚苯板”,图集12BJ1-1的总10页给出了保温层做法的厚度,实际工程中会根据不同情况,采用这5种厚度中的一种,见下表1。
表1
下面我们来套保温层的定额。
关于保温层如何套定额,我下面给大家讲两种找子目的方法:一是章节法,二是搜索法。下面先讲章节法。
(1)用章节法找子目
我问你,当你看到楼面保温,你会在哪个章节找?大概率你会想到在楼地面章节找,因为保温层发生在楼地面吗;如果楼地面找不到怎么办?你可能会想到在保温隔热章节找。
其实,我也是这么想的。
很多同学给我说,老师,我不会套定额,其实套定额没有非常确定的方法,一开始就按自己的直觉去猜,然后按猜的方向去找,找着找着就找到了。
你套的多了,就不用猜了,经验多了,下次遇到同类问题,你自然就会了。这就是学计价的方法,没什么诀窍,练多了,就会了。
我们就按我们的思路来找,先到楼地面章节找找,找子目的步骤如图2所示。
图2
从图2可以看出,楼地面章节没有保温层做法。
既然楼地面章节没有,那我们再到保温隔热章节找找,果然找到了,操作步骤如图3所示。
图3
图3中,选择10-77干铺和10-78粘贴,都是可以的,因为图集并没有交代清楚是干铺还是粘贴,我在这里选择了粘贴。
10-79是补充厚度的,表1中不是给出了5种保温厚度吗,10-78只有20厚,n=0,如果是30厚,n=1,如果是40厚,n=2,如果是50厚,n=3,如果是60后,n=4。
(2)用搜索法找子目
下面我们用搜索法找子目,搜索法很简单,找子目的操作步骤如图4所示。
图4
我们从图4可以看出,用搜索法找到子目的位置,和章节法找到的是一样的,都在建筑工程的第10章。
但是,我并不建议新手用搜索法,为什么呢?
第一,如果搜索法直接找到了,就没有锻炼你分析问题的过程,以后搜不到你会怎么办?再,如果你用的关键词错了,也照样搜不到。
第二,我们这次搜索比较幸运,一搜就搜到了,很多情况并没有这样幸运,要么搜不到,要么搜出来一大堆,你还是不知道套那条。
所以,大家学会自己的思考能力是最重要的。
下一讲,我们来讲模型中的第二层,垫层如何找子目。
造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
施工过程结算分阶段计划怎么制定?来看案例
工程概况 杭州西站综合交通枢纽由铁路站房、地铁、城市配套、云门及南北两端综合开发组成,铁路站场范围内的建筑面积达80万平方米。 杭州地铁西站为机场轨道快线、3号线、12号线、北环快线4条线路工字换乘站,其中南北向机场线、3号线为地下二层双岛四线车站,东西向12号线、北环快线均为地下三层岛式车站,车站采用明挖顺筑法施工(部分盖挖)。
