土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调常用零部件检测方法,专业详细!
家用空调常用零部件检测方法,专业详细!
发布于:2021-11-03 08:32:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用空调主要零部件的功能和检测指导书
序号 元件名称 主要功能 检测工具 检测方法 备注
1 继电器 在电脑板上用RL表示,控制压缩机、电机、电加热等部件的开停,是否有运转信号,取决于该部件 万用表 1、首先检测其线圈(1、2)脚的阻值(线圈的阻值一般在150-180欧姆左右)如阻值无穷大,则表示继电器线圈断路;
2、继电器表面的两个接点在正常的情况下是不导通的。如两接点在未通电的情况下导通,则表示继电器触点粘连,应更换;
3、继电器的工作电压为12V,如电脑板在接到运转信号后,继电器不吸合,则可检测继电器(1、2)脚是否有工作电压。
2 可控硅 可控硅在电脑板上用SR1和SR2表示,用于室内电机和室外电机的运转及调速使用 万用表或目测 用万用表的R*10K欧档测1、2管脚正反向阻值为无穷大,3、4管脚正向阻值15K欧姆,反向无穷大,也可以目测,表面是否有开裂现象,如有开裂应更换
3 压敏电阻 在电脑板上用ZE表示,用于过电压保护作用 万用表或目测 用万用表的R*10K欧档测压敏电阻的阻值一般为471K欧姆左右,另外压敏电阻损坏后,可以目测观察是否爆裂,如爆裂或万用表检测导通应更换 一次性保护元件
4 保险丝管 保险丝管在电脑板上用FC1.2表示,用于过电压、过电流保护作用 目测 保险丝管损坏后,可以目测观察保险丝是否熔断,如是应更换 如电脑板上只有保险丝管损坏,而且保险丝管的内壁有明显的熏黑现象,不可盲目的更换。需要先检查内外电机等部件是否损坏。
5 整流桥 在电脑板上用DB表示,用于将变压器输出的12V交流电变成15V的直流电。 万用表 检测整流桥的初级应有12V左右的电压输入,次级应有15V的直流电压输出,如无直流电压输出,则应更换该部件
6 7805三端集成稳压器 在电脑板上用RG1表示,把经过整流电路的不稳定的输出电压变成稳定的输出电压 万用表 在通电的情况下可以检测管脚的1、2端输入约为15V的直流电压,2、3管脚输出稳定的5V直流电压,如无电压输出,则更换该部件
7 变压器 代表符号T,用于将交流220V电压转变为供给电脑板使用的12V低压电源 万用表 1、在通电的情况下可以检测变压器的次级是否有12V电压输出,无电压输出,则更换该部件
2、在无电的情况下可以检测变压器的初级和次级的阻值,一般情况下初级阻值在几百欧姆,次级阻值为几欧姆左右
8 电容器 代表符号C,贮存电荷、滤波、移相 万用表 切断电源,取下连通电容器两端的接线,用导体连通电容器的两个接线端进行放电(特别是滤波电容,如电容器不放电,带电测量会损坏仪表)。电容放电后,用万用表R*1K欧档测量。当表笔刚于电容器两接线端连通时,表针应有较大的摆动,尔后慢慢回到接近无穷大的位置。如表针摆动不大,说明电容量较小,如表针回不到接近无穷大的位置,说明电容漏电严重,应更换。 注意:滤波电容有正负极之分,当维修人员更换电容时不要将正负极搞反,否则会造成电容击穿,造成事故。
9 光电耦合器 代表符号TLP,利用光电输出脉冲处理信号,控制电源的开关 万用表 用万用表选择量程为R*1K欧(或测,测1、2管脚的电阻值为1K欧,3、4管脚的电阻值为无穷大
10 正温度系数热敏电阻器 代表符号PTC,对整机的电源电压和工作电流起限压、补充和缓冲作用 万用表 用万用表选择量程为R*1欧测,PTC的两端,阻值应为40欧姆±10%左右,如不是则更换
11 电感 代表符号L,起滤波作用 万用表 用万用表选择量程为R*1欧测,电感的两端,阻值应为15欧姆左右,如不是则更换
12 二极管 代表符号D,正向导通,反向截止 万用表 用万用表选择量程为R*1欧测二极管的两端(在二极管上的银色一端为负极),正负极阻值正向应为500欧姆左右,反向为无穷大,如不是则更换
13 三极管 代表符号DQ,主要起开关和放大作用 万用表 用万用表选择量程为R*1欧测三极管的基极和发射极两端正向电阻为500欧姆左右,反向无穷大,基极和集电极两端正向电阻为500欧姆左右,反向无穷大,发射极和集电极之间正反向阻值为无穷大,如不是则更换
14 压缩机  压缩机为空调制冷系统的核心部件,为整个系统提供循环的动力。 万用表 将万用表欧姆档放在R×1欧档,测量R、S、C三个接线柱之间的阻值,正常情况下R和S两个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机及海尔分体变频空调三个端子的绕阻值相等。(C公共端;R为运转;S为启动) 常见故障:绕阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严
15 电磁换向阀 电磁换向阀又叫四通阀,是热泵型空调进行制冷、制热工作状态转换的控制切换阀。 万用表 用万用表欧姆档R×1K档测量线圈两插头的阻值,正常情况下根据及其型号的大小阻值在1300至2000欧姆。 常见故障:1、线圈断路:线圈断路后无法对阀芯产生吸附作用,导致四通阀无法换向进行制热(KFR-28GW/BPA为制冷时四通阀线圈通电,结果相反)2、短路:当四通阀线圈短路严重时,开机制热时会造成短路电流大烧坏保险丝管,使整机不能工作
16 单向阀 单向阀又称止逆阀,是一种防止制冷剂反向流动的阀门,由尼龙阀针、阀座、限位环、及外壳组成。单向阀主要用于热泵空调器上,并与一段毛细管并联在系统中 压力表或目测 用压力表检测系统高压压力并于正常状况的数值进行比较 常见故障:1、关闭不严:制热时制冷剂通过关闭不严的单向阀,造成系统高压压力下降制热效果差
   2)、堵:单向阀芯被堵后会出现结霜的现象,会造成制冷效果差。另外更换单向阀时应注意降温冷却阀体,防止阀体的内尼龙阀芯变形,造成制热效果差。
17 电子膨胀阀 由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。 万用表 用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路  常见故障:1)、一托二机器A\B机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反,无法开机。
   2)、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作
   3)、阀针卡住,开度不变,造成机器升频后又下降,无法达到高频。
18 同步电机 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给,当控制面板送出导风信号后,电脑板上继电器吸合,直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态. 万用表 用万用表交流250V档检测连接插头处是否有220V电压输出,如有则表示电机损坏,应更换电机;如无,则表明电脑板故障,应更换电脑板.
19 步进电机 步进电机主要用于控制分体壁挂式空调的风栅,使风向能能自动循环控制,气流分布均匀。它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲,电机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很小。 万用表 用手拨动导风叶片,看是否转动灵活,若不灵活则该叶片变形或某部位被卡住。2、检查电机插头与控制板插座是否插好3、将电机插头插到控制板上,分别测量电机工作电压及电源线与各相之间的电压。(额定电压为12V的电机相电压约为4.2V,额定电压为5V的电机相电压约为1.6V),若电源电压或相电压有异常,说明控制电路损坏,应更换控制板;3、拔下电机插头,用万用表欧姆档测量每相线圈的电阻值,(一般额定电压为12V的电机,每相电阻为200-400欧姆,5V的电机,电阻为70-100欧姆),若某相电阻出现太大或太小,说明该电机线圈已损坏。
20 内外风机电机 海尔空调器的内外风扇电机均采用电容感应式电机,电机有启动和运转两个绕组,并且启动绕组串联了一个容量较大的交流电容起。海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法,一种为可控硅控制,多用于小分体空调;一种为继电器控制,多为柜式空调。 万用表 由于各种型号电机绕组的阻值及测量端子不同,在此不再描述。
21 遥控器 遥控器是由红外遥控发射专用集成电路ZL1为核心组成。
   海尔空调器目前使用的遥控器有多种,但其操作方法基本相同,均是使用两节7号
万用表 遥控器本身一般不会出现故障,多是从高处跌落导致液晶显示板破裂;另外当遥控器出现故障时多应检查电池电量是否充足,电池弹簧接触是否良好  。
22 接收器 接收器在空调器中主要用于接收遥控器所发出的各种运转指令,再传给电脑板主芯片来控制整机的运行状态 万用表 检测方法:用万用表测量其2、3脚,当接收头收到信号时,两脚间的电压应低于5V,再无信号输入时,两脚间的电压应为5V。
23 过流(过热)保护器 这种保护器紧压在压缩机的外壳上(为早期使用的压缩机),并与压缩机电路串联,能感受到压缩机的外壳和电动机的电流,无论哪一个超过了规定值,都会使继电器的触点断开使压缩机停止运转.其发热元件为双金属片和电热丝.同时当继电器的电热丝冷却后,双金属片恢复原形,使触点闭合.另外还有一种内埋式热保护继电器,该元件埋在压缩机内部绕组中,直接感受压缩机绕组变化,原理同上,但主要用于家用空调和三菱重工海尔306、506、307、507等机型使用的压缩机. 万用表 用万用表R×1或R×10端测量热保护器两端的电阻值,正常时应该为零,否则已经损坏需要更换.变频36、50机使用的是排气温度传感器,其外观与过热保护类似,所以维修人员在维修工程中应注意检测方法
24 温度传感器 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻,当温度变化时,热敏电阻阻值也发生变化,温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大 万用表 各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同,用万用表测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻值进行比较即可。如室温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为23和18K欧,管温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为10和8K欧
25 交流接触器 交流接触器是一种利用电磁吸力使电路接通和断开的一种自动控制器。其主要由铁芯、线圈、和触头组成。目前海尔空调中只有3匹以上的机器采用交流接触器控制压缩机的开停 万用表 1、检测线圈绕组的阻值,看是否断开或短路
    2、用万用表欧姆档检测交流接触器上下接点的通断情况,在未通电的情况下上下触点的阻值应为无穷大,如有阻值,则表明内部触点粘连。3、按下交流接触器表面的强制按钮,用万用表测量上下触点的阻值,每组阻值正常情况下应该为零,若为无穷大或阻值变大,则表明内部触点表面可能有挂弧现象.如果出现以上三种现象均应该更换交流接触
另外对于单相3匹空调,当电压不稳或启动时压降较大时都很容易损坏交流接触器,如有此类现象,维修时一定要先将电源故障排除后方可更换接触器,否则还是会造成以上故障.
26 负离子发生器 负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的细菌、颗粒、烟尘相结合,达到除菌、清洁空气的效果。 万用表 1、用专用的负离子检测板放在发生器的前端,当检测到负离子发生器工作时,检测板上的等就会闪烁,证明负离子发生器正常2、用专用的测电笔,当负离子发生器工作时测电笔中的中的氖管便会闪烁,说明负离子工作正常。3、负离子工作电压为电脑板供给的直流12V,经升压变压器升压后产生3500V左右的直流电,但是其电流值很少只有几微安左右。
    判定方法:打开负离子功能,并且测量负离子发生器在电脑板上的插接处有12V电压输出,但是负离子发生器不工作,说明负离子发生器坏需更换,另外当电脑板上没有给负离子发生器的12V输出,说明电脑板坏,需更换电脑板。
27 功率模块 功率模块的作用是将输入模块的直流电压通过其三级管的开关作用转变成驱动压缩机的三相交流电源。变频压缩机运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制,功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大。反之压机运转频率及输出功率越低。 万用表 1、用万用表测量P、N两端的直流电压,正常情况下在310V左右,而且输出的交流电压(U、V、W)一般不高于200V,如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流虑波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流输入,而没有低于210V的交流输出,或U、V、W三相间输出的电压不均等,则可以判断功率模块有故障。
    2、在未连机的情况下用万用表的红表笔对P端,用黑表笔对U、V、W三端,其正向阻值应相同。如其中任何一项阻值与其它两项不等,则可判断功率模块损坏;用黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端,其每项阻值也应相等,如不等也可判断功率模块损坏。
更换功率模块时,切不可将新的模块接近有磁体或带静电的物体,特别是信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用。
28 电抗器 主要用于变频空调器的电源直流电路中,结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成,该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后,交流成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用,将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数。 万用表 用万用表欧姆档R×1欧测量其绕组,阻值约为1欧姆。
29 毛细管 毛细管是制冷系统中的节流装置,空调器采用的毛细管内径一般为2mm、长为0.5-2m或2-4.5m紫铜管 目测 如果毛细管出现脏堵、水堵、油堵后从表面上看毛细管部位结霜不化,严重时制冷效果下降。当出现漏时漏点会有油污 毛细管常见故障为堵、漏点。当毛细管堵时,会使制冷系统的高压压力偏高,低压压力偏低,制冷效果下降。当出现漏时回使系统制冷剂不足,压力下降,效果差
30 蒸发器、冷凝器 蒸发器、冷凝器主要用于使制冷剂与室内外空调进行热量交换 目测、水检、卤素检测仪 蒸发器、冷凝器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢。当两器出现漏点时漏点周围会出现油污。
31 二通阀 二通截止阀安装在室外机组配管中的液管侧,由定位调整口和两条相互垂直的管路组成。其中一条管路与室外机组的液管侧相连,另一条管路通过扩口螺母与室内机组的配管相连。
检修或安装时先拧开带有铜垫圈的阀杆封帽,再用六角扳手拧动阀杆上的压紧螺丝,顺时针拧动时阀杆下移阀孔闭合,反之阀孔开启。检修完毕检查阀杆处不泄露后拧紧阀杆封帽。
32 三通阀 三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧。三通截止阀除了二通截止阀的功能外,还多了一个维修口,位检修空调提供了方便。三通截止阀有两种,一种是维修口内有气门销的三通截止阀,由一条管路连接口、一个调整口合一个维修口组成,四个口都相互垂直。若阀杆下移至关闭位置时,配管与室外机组管路断开。而阀杆向上旋出至打开位置时,两条连接管路导通,与阀门的开关位置无关
用肥皂水对工艺口及阀芯和配管接口处进行检漏。
33 干燥过滤器 干燥过滤器用于吸收系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。由于系统最容易堵塞的部位是毛细管,因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管之间。干燥过滤器其外壳采用紫铜管收口成型,内装金属细丝或多孔金属板,可以有效地过滤杂质。 目测 观察干燥过滤器表面是否结霜 干燥过滤器中采用吸湿特性优良的分子做筛做为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分。当干燥剂因吸水过多失效时,应进行更换。常见故障:主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物对过滤器产生阻塞,使制冷剂循环受阻。
34 消声器 压缩机排除的制冷剂高压蒸汽流速很高,一般在10-25m/s之间,这样就会产生一定的噪音。因此压缩机的高压出气管上通常装有消声器。其作用是利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机。消声器一般为垂直安装,以利于冷冻油的流动。
对焊接口处是否有焊漏的检查
35 高低压力开关 当冷凝器严重脏堵、风扇有故障、冷却风量不足、制冷剂过量、系统中存在空气时会产生过高的排气压力,降低空调器的工作效率和制冷效果,严重时会损坏压缩机,因此空调器一般在排气管上都装有高压开关,当排气压力过高时高压开关会自动切断空调器主要电路。相反,当出现压机吸气压力过低时也会造成空调器的工作不正常,对压机也极及有害,因此在压缩机吸气管上通常装有低压开关。但此类开关都比较简单,其动作压力在制造时已经确定,不能进行调节。
对焊接口处是否有焊漏的检查,正常情况下用万用表R×1档测量压力开关导通。
36 电加热器 在热泵型空调中,其加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器。
   常见故障:电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等。
万用表 检修时可用万用表测试其电阻值,若为无穷大则断路,若很小则为短路。电加热其的工作一般由芯片控制,发出加热指令。当感温包感受到环境温度较低时,开始工作。若发出指令电热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障,也可能是线路板故障,应用万用表对线路板进行检查,看变压器是否有电源输出。
37 气  液分离器 气液分离器和压缩机为一体,主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机吸入口时,储存系统内的部分制冷剂,防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油,并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机 压力表 检测压机排气压力及回气压力并与正常情况下的数值进行比较 常见故障:主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物对过滤器产生阻塞,造成压缩机回油回气变差,压缩机工作温度升高,高压压力偏高,易产生过热保护。
排除方法:将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下,用四氯化碳、二氯乙烯进行清洗,堵塞严重时可进行更换。
如有侵权,请联系删除。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统管道保温用什么胶水
目前基本上所有的大型建筑工程都会对中央空调系统管道做保温。中央空调系统管道又分为风管和水管。空调风管主要包括送风管、回风管、新风管、排风管、排烟管;空调水管主要包括冷热水管、冷却水管、冷凝水管。   为什么上面要先说空调系统的管道之分呢?主要是因为这两种类型的管道根据其形态以及管道内所输送的物体不一样,因此,所以使用的保温胶水也是不一样的。   空调风管目前通常采用的是不锈钢方形管道,这种不锈钢材质不耐然、不生锈、易焊接,轻便、牢固等特点。而这种风管管道里面输送的物体主要为气体,温度不高且这种方形风管的话对于保温棉的粘贴接触面积大,对于胶水的拉力不需要太大。因此,这种的话只需要用普通的保温胶就可以了。
