目前基本上所有的大型建筑工程都会对中央空调系统管道做保温。中央空调系统管道又分为风管和水管。空调风管主要包括送风管、回风管、新风管、排风管、排烟管;空调水管主要包括冷热水管、冷却水管、冷凝水管。
为什么上面要先说空调系统的管道之分呢?主要是因为这两种类型的管道根据其形态以及管道内所输送的物体不一样,因此,所以使用的保温胶水也是不一样的。
空调风管目前通常采用的是不锈钢方形管道,这种不锈钢材质不耐然、不生锈、易焊接,轻便、牢固等特点。而这种风管管道里面输送的物体主要为气体,温度不高且这种方形风管的话对于保温棉的粘贴接触面积大,对于胶水的拉力不需要太大。因此,这种的话只需要用普通的保温胶就可以了。
而对于水管就不一样,空调水管管道的采用的圆形的钢管,这种形状管道与保温棉粘接时接触面积比较小,对于胶水的拉力要求比较高,粘接力要强。且因为输送的物质是水,但其经过的温度比较高甚至超过100℃,所以对耐温度也需要有一定的要求。那这种的话就需要到特制的水管管道保温专用的胶水。太克820B就是一款空调水管管道保温专用胶水,具有耐高温,粘接力强,剪切强度好、气味小环保型等优点。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调分类及常用部件功能介绍中央空调的分类 一、按照能源方式分类 1 、电制冷空调 2、 溴化锂 制冷空调 3、其他能源空调 二、电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 按照冷却方式分类: 1 、风冷 : 冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
