土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 博奥材料价格配合比计入总价吗?
博奥材料价格配合比计入总价吗?
发布于:2021-10-26 16:46:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
博奥定额中水泥砂浆是由水泥、砂、石灰膏和水组成的,为什么在材料价格表中还要在加上那些水泥材料的价格呢?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
老哥们教教 这个土方外运和回填怎么算的 带带萌新
拟建项目为一幢高层商业综合楼,框架剪力墙结构,地下两层,地上26层,建筑形体尺寸为:长100.5m、宽30.8m地上总高度为:98.7m,±0.00相对于绝对高程为30.10m,自然地面为-0.30m,地下室层高度为5.1m,地下室底板厚度为:700mm,垫层及防水层厚度为:150mm,设计持力层深度为-11.05m, 回填土采用砂砾石,分层夯实,密实度不小于0.96. 场地条件:该项目四通一平条件以及具备,四周交通比较方便,距离项目3000米处有一个弃土堆场。
