土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 老哥们教教 这个土方外运和回填怎么算的 带带萌新
发布于:2021-10-26 11:02:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
拟建项目为一幢高层商业综合楼,框架剪力墙结构,地下两层,地上26层,建筑形体尺寸为:长100.5m、宽30.8m地上总高度为:98.7m,±0.00相对于绝对高程为30.10m,自然地面为-0.30m,地下室层高度为5.1m,地下室底板厚度为:700mm,垫层及防水层厚度为:150mm,设计持力层深度为-11.05m,
回填土采用砂砾石,分层夯实,密实度不小于0.96.
场地条件:该项目四通一平条件以及具备,四周交通比较方便,距离项目3000米处有一个弃土堆场。
地址条件:根据某地勘公司1995年2月7日出具的地勘报告显示为自然地面高程为29.8m,地下水位高程:27.6m,据地勘公司报告显示,建议采用机械大开挖的方式开挖,土壁支护采用60mm素混凝土喷锚,降水采用DN300钢筋混凝土滤管深井降水,地下土层情况详见地勘报告附图
专项方案至少包括以下1至10项的内容,要突出施工重点和施工难点,施工工艺流程要明确,你认为以下内容不能满足施工工艺要求或设计要求时,可以增加内容,格式自拟。
1、工程概况;2、施工重点和难点,3、土方开挖机械的选用,4、深井降水、
5、土壁支护,6、土方开挖,7、土方外运,8、土方回填,9、质量检查与验收,10、安全技术
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
今年案例估分82能过吗?
案例第六题估分30,第一题按照ys左红军老师的15分,按照其他网校6分,我能过吗?
