土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 中央分隔带及路肩施工技术
中央分隔带及路肩施工技术
发布于:2021-10-26 15:19:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
中央分隔带及路肩施工技术
中央分隔带施工
1. 路基施工完毕后,即可进行埋设横向塑料排水管的施工。
2. 基槽开挖。根据设计要求,按图纸所示桩号,定出埋设位置。 采用人工开挖,或用开沟机挖槽 ,沟槽应保持直线并垂直于路中心线。沟槽开挖深度及宽度应符合设计要求。沟底坡度应和路面横坡一致。
3. 铺设垫层。垫层采用粒径小的石料,如石屑、瓜子片等,铺设厚度应保持均匀一致,保证垫层顶面具有规定的横坡。
4. 埋设塑料排水管。
埋设要求: 一端应插入中央分隔带范围内的纵向排水盲沟位置,另一端应伸出路基边坡外。横向塑料排水管的进口须用土工布包裹,防止碎石堵塞。
接头处理:当塑料管不足一次埋设的长度时,需套接。套接时,管口要对齐,并靠紧, 接头处用一短套管套紧相邻两根塑料排水管,套管两端需用不透水材料扎紧 。
5 .沟槽回填。横向排水管埋设完毕并经验收合格后,方可进行沟槽回填。
五、缘石安装
1. 路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度。
2. 路缘石应在路面铺设之前完成 。
3. 预制缘石应铺筑设在厚度不小于 2cm 的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为 1 : 2 。
4. 路缘石的施工技术要求如下:
(1) 预制缘石的质量应符合规定要求。
(2) 安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观。
(3) 槽底基础和后背填料必须夯打密实。
路肩施工
一、土路肩施工
对填方路段来说,采用培路肩的方法施工既经济又简便,土路肩通常随着路面结构层的铺筑,相应地分层培筑, 可以先培也可以后培,各有利弊 。
 先培路肩的优点是,已培好的路肩在结构层碾压时起支撑作用,可以减轻或避免结构层侧移影响边缘的厚度和平整度;先培路肩的缺点是,横断面上易形成一个三角区 。
培土路肩的材料,通常与填筑路堤的材料相同 ,应在填筑路堤、修整边坡时,将削坡剩余的材料暂存在靠近路肩的边坡上。这样,不仅使用时很方便,而且可避免在铺筑路面的过程中,向路肩运送培路肩的材料可能要污染路面。
二、硬路肩施工
硬路肩的设计标高常见的有两种情况:一种是硬路肩与车行道连接处标高一致,横坡与沥青混合料的种类也相同时,可将硬路肩视为行车道的展宽,摊铺混合料时可与行车道一起铺筑,硬路肩的质量要求同相同的路面结构。
另一种是硬路肩的顶面标高低于相连的行车道,这种情况应先摊铺硬路肩部分,宽度应比要求的宽 5cm 左右,保证与行车道路面有一定的搭接,以免搭不上需人工找补。摊铺行车道表面层时,摊铺机靠硬路肩一侧的端部应使用 45 °的斜挡板,以减少碾压时边缘坍塌或发生较大的侧移,并尽量使边缘顺直、平齐。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
压力变送器在盾构机上的应用
应用:盾构机、制砖机械等 一、产品概述: WH131-PM变送器内置抗干扰放大电路,适合复杂条件下的信号输出;产品采用球面密封,安装容易,使用方便,适应各种勘探开采工作条件。 广泛应用于石油工业钻井设备上,特别是进口压裂车,固井车等进行高压测量,可替代美国威创、道威尔、史蒂文森-史蒂瓦特,毕杰等各类进口压裂车传感器。 应变式高压压力传感器是集国外先进技术与国内传感器制造技术为一体的新产品。
