应用:盾构机、制砖机械等
一、产品概述:
WH131-PM变送器内置抗干扰放大电路,适合复杂条件下的信号输出;产品采用球面密封,安装容易,使用方便,适应各种勘探开采工作条件。
广泛应用于石油工业钻井设备上,特别是进口压裂车,固井车等进行高压测量,可替代美国威创、道威尔、史蒂文森-史蒂瓦特,毕杰等各类进口压裂车传感器。
应变式高压压力传感器是集国外先进技术与国内传感器制造技术为一体的新产品。
该传感器采用进口高精度大阻值应变计和国内独特的变厚度膜片技术,其测量范围可达120Mpa,并具有高响应、高精度、结构坚固、耐腐蚀、抗振动、高性能价格比等特点
二、特点:
高响应,高精度
结构坚固
耐腐蚀,抗震动
高性价比
三、技术规格:
被测介质
湿土、原油、腐蚀性液体及气体
压力类型
绝对压力、密封参考压力、通气表压力
量程
0~0.6MPa、1MPa、5MPa、35MPa、70MPa、105MPa、140MPa、210MPa
0~5000PSI、10000PSI、15000PSI、20000PSI、30000PSI、45000PSI
供电电压
9-36VDC
压力输出信号
4-20mA、0-5VDC、1-5VDC、0.5-4.5V、0-10VDC、3mV/V
非线性
0.04%FS
重复性
0.04%FS
综合精度
0.1%F.S、0.25%F.S、0.5%F.S、1.0%F.S可选择
长期稳定性
0.1%FS/年(典型值)
工作温度
-43~ 85℃/125℃
补偿温度
-25~70℃/100℃
响应时间
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
真·过河拆桥!基建狂魔修通“万里黄河第一隧”!万里黄河流淌到济南 泥沙沉积演化成为一条地上悬河 最大洪水位超出河床11.62米 悬在两岸人民的头顶上 更困扰了一座城市的发展 然而 最近在黄河之下 发生了一件低调的大事↓ 十一前夕 “万里黄河第一隧” 济南黄河济泺路隧道正式通车 今后,最快5分钟可穿越黄河
