土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 日立品牌中央空调
日立品牌中央空调
发布于:2021-10-25 15:15:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调安装很难吗?俗话说,“三分产品,七分安装”。中央空调安装历来都有很严苛的要求。日立中央空调推出“精工精匠”安装,从精于匠、精于器、精于材、精于工、精于规、精于调,六个方面严格规范空调安装,将空调安装变成一种艺术。
中央空调执行时有噪音吗?中央空调在设计中都会做一些降噪处理,不会影响我们的日常生活。日立中央空调在执行时最低分贝仅为17分贝,超静音设计,不会影响正常生活。
买中央空调要看哪些因素呢?首先要看品牌,选择产品和售后有保障的大品牌;其次要看技术,核心科技是中央空调的有力支撑;然后要看功能,净化功能、除溼功能……选择适合自己的空调功能;最后要看空调安装,选择大品牌精工安装,后期使用才更放心。
为什么选日立中央空调呢?日立中央空调拥有业内顶尖的三大核心技术:压缩机、变频器和控制器,技术护航,产品质量过关;日立精工精匠安装是业内翘楚,空调安装有保障;另外,日立售后服务也是行业顶尖,专业服务团队在线服务,解决使用者后顾之忧。
相信很多使用者在买中央空调的时候,比较纠结到底是买变频空调还是定频中央空调呢,他们的区别有哪些,定频空调的好处在哪里等等,接下来,用心小编将为大家揭晓这一切,相信你读完本文,应该能做出正确的选择。
舒适度,从节能和舒适度上优先选择变频中央空调。由于定频空调的为固定功率,设定26度,当室内的温度达到26度之后,室外机就会停止运转,当温度高于26度至少,外机启动,如此反覆,需要你手动来调节适合的温度,长时间反覆启动的话,温度忽高忽低,不仅容易感冒生病,也会增加耗电。
而变频中央空调由于增加了变频器,功率并不是固定的,当室内温度达到设定值之后,外机会自动缓慢运转,减少输出功率,保持室内的温度变化不会天大,从舒适度和节能上优于定频空调。
从成本上来说,定频中央空调比较便宜。变频中央空调应用了诸多技术,以日立中央空调的无极变频技术来说,外机可以根据负荷变化进行连续、精确的自由调节,精确控制直流变频压缩机电机转速,根据实际空调负荷自动精确调节能力输出,保证温度达到更平滑的变化曲线,节能执行,打造恒温舒适的家居环境,所以从成本上来说定频空调相对便宜一些。
从静音效果上来说优先中央变频空调。由于定频空调以固定功率工作,且在应用技术上低于变频空调,所以噪音值也是相对变频大。而日立中央空调室内机搭载直流无刷电机,平滑调速,强力降噪;电机可靠性高,高效执行更节能。与传统电机相比,直流无刷电机更稳定、更节能、更静音,营造更加舒适、宁静、环保的家居环境。
总而言之,最好的中央空调一定是变频的,至于选什么空调,看自己的需求,如果对空调依赖不高,每天只开两三个小时,那么定频适合你,其它的话,优先变频。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-26 08:14:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调选择注意事项
  家用中央空调是采用隐藏式的安装模式,它与壁挂空调安装方法完全不一样,家用中央空调的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。   家用中央空调制定方案,家用中央空调的功率、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计方案。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
