土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调选择注意事项
家用中央空调选择注意事项
发布于:2021-10-25 12:04:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  家用中央空调是采用隐藏式的安装模式,它与壁挂空调安装方法完全不一样,家用中央空调的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。
  家用中央空调制定方案,家用中央空调的功率、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计方案。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
  前期沟通很重要。要提供给空调设计师实时的装修方案、各房间功能分布等资料,并尽量让装潢设计师与空调设计师多沟通。经过以上步骤后,空调设计师就可以计算出一个空调的负荷值,同时根据这个负荷值,选定室内机和室外机。当然,机型的最终选定,还需要结合所处区域的气候特点,房屋自身的层高、朝向、热源等因素进行考虑。
  设计出回风方式。即确定空调送、回风方式与吊顶造型如何有效地结合,以保证空调效果的同时,也能保证房屋的美观。如果吊顶空间足够大,那么可以采用侧送后回的方式;如果吊顶空间不够宽敞,则可采用侧送下回的方式;如果不考虑采用吊顶形式,则可考虑如利用卫生间等相邻空间做成侧送侧回的方式。另外,送风口的合理布置也很重要,既要使气流分布照顾到房间的每个角落,更要避免送风口对人直吹。
  除了以上设计流程外,安装公司还要规划好整个施工的设计,譬如:为了保证制冷、制热的效果,在施工设计时应尽可能缩短冷媒配管的长度;安装冷媒配管时,需要有一定的走管空间,并尽量避免出现穿梁情况;排水管、冷凝水管应按照就近原则排水等。
  为保障合法权益,应与销售安装公司签订销售安装合同。并且,为确保装修进度和工期,请于装修开始前1-2周签定合同,给销售安装公司准备空调及安装材料留出足够的时间。
  中央空调的安装应注意哪些?
  1、室内机安装位置选定
  室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等。吹出的冷气应流过人活动的主要厂所,排风口附近无障碍物。主机及遥控器要距离电视、音响等一米以上,以免互相产生干扰。
  进风口周围不要放置阻碍空气吸入的障碍物。远离热源、易燃气处,尽量安装在无日光照射的地方,两端和上方都应留有余地。
  不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方,以免干扰空调的正常工作。分体式室内机不得安装在其它电器的上方。
  2、室内外连接管注意点
  分体壁挂式尽量不超过5米;小于四匹的分体立柜式尽量不超过10米;五匹左右的分体立柜式尽量不超过15米;室外机尽量低于室内机,高度差低于5米;连管不能有折扁处
  3、室外机安装位置选定
  室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。为保持空气流畅,外机的前后、左右应留有一定的空间。避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,不能妨碍空气流通。
  先择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方。安装在不会增大噪音的紧固台上。尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。选择排风口无障碍物的地方。饲养动物或种植花木的场地不宜安装,因为排出的热气对它们有影响。
  家用中央空调品牌如雨后春笋般,选择中央空调的品牌和方案也成了业主苦恼的问题,再次提醒大家一定要选择大品牌和专业销售公司,市场占有率高、售后有保障。
    中央空调
    30.71 万条内容 · 855 人订阅
    组空表冷器前后的空气参数
    我想问一下,这些参数是设计院算的,还是设备厂家给的,因为用表上给的新风量,混风点参数不是这个,出风温度也低于室内露点温度
