质量流量计选型之前要做好准备工作,如:测流体的名称、特性(腐蚀性、粘稠度、磨损性等);工作流量(正常流量、最大流量、最小流量);工作压力(最大、最小工作压力);如果有负压形成要特别注意、工作温度(最高温度、最低温度)、流体的电导率;要求必须具备一定的导电性,电导率≥5μ S/cm;安装地点、供电方式、工艺管道尺寸、与中控室之间的通讯方式等。
不同的质量流量计在选型时要考虑的因素各不相同,要根据其具体的作用和性能来参考选择。质量流量计广泛应用于石化等领域。热式(气体)质量流量计适合单一气体和固定比例多组份气体的测量;超声波流量计的选型——目前我国只能用于测量200C以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题;涡轮流量计主要应用于以下一些测量对象,如:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、某气和低温流体等。
每种型式的流量计都有它特有的优缺点,要根据不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件来选择型号。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
塔吊起重机卷筒钢丝绳排列不整齐怎么办?塔吊的起升机构通过卷筒卷绕、放出钢丝绳来吊运物料,使用折线卷筒,能够使多层钢丝绳在卷筒上的排列问题得到改善,延长钢丝绳使用寿命。但是,卷筒设置不合理或者其它原因,仍会发生排列不整齐的问题。 一、卷筒钢丝绳排列不整齐的原因 1.钢丝绳偏角过大 卷筒两侧法兰之间的中线必须与定滑轮对齐。在此前提下,钢丝绳从卷筒到第1个固定滑轮之间的夹角(即钢丝绳偏角)应在0.5°~1.5°之间,若卷筒距离第1个固定滑轮有20m,则卷筒外侧钢丝绳与卷筒中部的距离不应大于520mm,即卷筒两侧法兰之间的距离不应大于1040mm。若钢丝绳偏角过大,会造成钢丝绳在卷筒上排列不整齐。
