土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 塔吊起重机卷筒钢丝绳排列不整齐怎么办?
塔吊起重机卷筒钢丝绳排列不整齐怎么办?
发布于:2021-09-03 16:30:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  塔吊的起升机构通过卷筒卷绕、放出钢丝绳来吊运物料,使用折线卷筒,能够使多层钢丝绳在卷筒上的排列问题得到改善,延长钢丝绳使用寿命。但是,卷筒设置不合理或者其它原因,仍会发生排列不整齐的问题。
一、卷筒钢丝绳排列不整齐的原因
  1.钢丝绳偏角过大
  卷筒两侧法兰之间的中线必须与定滑轮对齐。在此前提下,钢丝绳从卷筒到第1个固定滑轮之间的夹角(即钢丝绳偏角)应在0.5°~1.5°之间,若卷筒距离第1个固定滑轮有20m,则卷筒外侧钢丝绳与卷筒中部的距离不应大于520mm,即卷筒两侧法兰之间的距离不应大于1040mm。若钢丝绳偏角过大,会造成钢丝绳在卷筒上排列不整齐。
  2.钢丝绳预紧力不够
  卷筒多层卷绕的钢丝绳,其第1层钢丝绳排列时必须有足够的预紧力,只有第1层排列紧密后,其余各层钢丝绳才能排列整齐。若第1层钢丝绳排列时空载卷绕,将造成其预紧力不足,在受到第2层钢丝绳挤压后,非常容易导致钢丝绳局部凸起和碾压,从而损坏钢丝绳。卷筒排列钢丝绳的预紧力应为其额定载荷的10%左右。
  3、卷筒加工存在偏差
  若卷筒本身存在偏差,特别是卷筒侧面法兰的钢丝绳爬升平台与钢丝绳层间过渡处配合存在缺陷,将造成钢丝绳在排列时产生陷绳及爬绳问题,从而引起上层钢丝绳排列不整齐。
二、解决措施
  卷筒钢丝绳排列不整齐的3个原因中,第1, 2个比较容易处理,下面主要针对较难处理的陷绳或爬绳现象进行深入分析,以便彻底解决钢丝绳排列不整齐问题。
  1.爬升平台
  卷绕多层钢丝绳的卷筒,其钢丝绳需从下层爬升到上层。爬升前,下层钢丝绳排列是否整齐,直接影响上层钢丝绳的正常排列。根据实际使用情况,做到钢丝绳爬升正常的关键是钢丝绳爬升平台。爬升平台外形尺寸必须与钢丝绳的卷绕配合良好,方可保证多层钢丝绳排列整齐。
  根据钢丝绳直径的不同,其爬升平台的设计尺寸也有所不同,应根据实际情况进行修整。随着钢丝绳使用时间的增加,其直径会有所减小,钢丝绳与爬升平台的配合就会产生变化,钢丝绳卷绕时很容易引起排列不齐。这是因为重载时在预紧力的作用下,上层钢丝绳会挤入下层钢丝绳,造成钢丝绳磨损增大。若钢丝绳直径变细,应更换相同规格的新钢丝绳。
  2.卷筒法兰间距有误差
  钢丝绳排列不整齐,与卷筒法兰内侧宽度误差有直接关系。卷筒法兰内侧宽度有误差会造成钢丝绳排列不整齐。
  根据卷筒尺寸和钢丝绳直径,测量其是否符合标准的比例关系,再根据钢丝绳实际排列情况,找出引起排列偏差的原因,并选择打磨或堆焊方法对卷筒法兰进行修补。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错,工作中可以用于参考和借鉴,谢谢发布与分享出来
    2021-09-04 06:40:04
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
原来还有这么多无损检测的技术
五大常规无损检测技术: 射线检测(Radiographic Testing ) 、 超声检测(Ultrasonic Testing ) 、 磁粉检测(Magnetic Particle Testing ) 、 渗透检测(Penetrant Testing ) 、 涡流检测(Eddy Current Testing
