土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计选型的必备知识
质量流量计选型的必备知识
发布于:2020-11-03 11:50:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  质量流量计选型之前要做好准备工作,如:测流体的名称、特性(腐蚀性、粘稠度、磨损性等);工作流量(正常流量、最大流量、最小流量);工作压力(最大、最小工作压力);如果有负压形成要特别注意、工作温度(最高温度、最低温度)、流体的电导率;要求必须具备一定的导电性,电导率≥5μ S/cm;安装地点、供电方式、工艺管道尺寸、与中控室之间的通讯方式等。
    不同的质量流量计在选型时要考虑的因素各不相同,要根据其具体的作用和性能来参考选择。质量流量计广泛应用于石化等领域。热式(气体)质量流量计适合单一气体和固定比例多组份气体的测量;超声波流量计的选型——目前我国只能用于测量200C以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题;涡轮流量计主要应用于以下一些测量对象,如:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、某气和低温流体等。
    每种型式的流量计都有它特有的优缺点,要根据不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件来选择型号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计因测量原理不同可分为多种系列
 艾默生质量流量计包含的种类很多,其测量原理、结构特性、适用范围以及使用方法也各有不同,所以其分类可以按照不同方法划分。现代工业中的流量测量采用了各种各样的方法,应用于各种不同的场合和不同的测量目的。这些测量方法基于多种不同的测量原理,利用各种不同的输出信号变化来反映流体流量的变化。通常,以其测量原理,将流量测量方法分成四大类,利用伯努利方程原理来测量流量的流量计是以输出流体差压信号来反映流量;利用测量流速来得到流量的称为速度式流量测量方法;以测量流体质量流量为目的的测量方法予以标称为质量流量计。以测量流量流速来得到流体流量的流量计,统称为速度式流量计。近年来较典型和常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计和热式流量计等。
