安装算量软件过滤显示功能,用于隐藏计算图元
操作步骤
1.点击过滤按钮,也可以按快捷键F4;
2.在工程量表上选择过滤显示项;
软件中的操作
1.在安装算量软件中,把所有的图元计算完成后我们可以发现图上有很多数据,这时如果只需要显示某一部分数据,点击软件界面下方过滤显示按钮,也可以键盘按软件快捷键F4。
2.点击之后我们会发现计算图元会全部隐藏,软件左边工程量表会出现一列过滤选项,要选择可以鼠标点击打勾。
3.在工程量表中建好了区、部、系。如果需要所有的区都要显示可以鼠标点击区,下面的所有数据都可以显示。
4.同上如果只想选择系下面的一个部件,鼠标点击一下软件就只会显示勾选的地方了,根据实际情况可以多选也可以单选。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
【云计价i20】“合并清单、替换组价”组合应用应用场景: 场景①: 在造价编制过程中,经常投标的老师们对下面的场景并不陌生,我们经常接到甲方的招标清单,一般要求一周之内把价格组完,这其中的工作量特别大,每个单体都要套定额、换算、调研材料价格,有必要的时候还要考虑施工方案等各种因素。为了中标,计算完后还要根据各种信息进行调整,来来回回折腾好几天,因为是一个相似的群楼工程,相同的地方很多,将会花费大量的时间做很多重复性的工作。 场景②:
