应用场景:
场景①:
在造价编制过程中,经常投标的老师们对下面的场景并不陌生,我们经常接到甲方的招标清单,一般要求一周之内把价格组完,这其中的工作量特别大,每个单体都要套定额、换算、调研材料价格,有必要的时候还要考虑施工方案等各种因素。为了中标,计算完后还要根据各种信息进行调整,来来回回折腾好几天,因为是一个相似的群楼工程,相同的地方很多,将会花费大量的时间做很多重复性的工作。
场景②:
在造价管理中,业主单位需要对一个项目里所有相同清单进行统计,比如要查看这个项目所有“楼梯”的工程量和金额,用传统的手工方式进行统计不仅会耗费大量的时间和精力,也难免保证不会出错。
针对以上困扰,鹏业云计价给出了完善的解决方案——“合并清单、替换组价”组合功能。
操作步骤
1.点击编制-“合并清单”按钮,将所有相同项目清单进行合并。
2.选择需要合并的工程、设置合并依据,进行“合并到当前”。
3.对合并后的数据进行查看、分析和管控。
4.如果是投标或招标,可在合并清单的工程里进行组价或修改,然后采用“替换组价”,可批量的进行相同清单项目进行组价。
注:组价完成后,切记将“合并清单”单位工程进行删除噢!
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021鹏业安装算量软件常见问题整理(十九)1、固定长度怎么画 操作步骤 ①画管线功能 ②按SHIFT键打开定长功能 ③输入管线长度 2、怎么按分界线画异形分区 操作步骤 ①分区功能 ②画的时候按下CTRL键 3、怎么快速修改电线配线根数N 操作图纸 ①图上选中需要修改的管线 ②直接按数字键即可 4、一键识别设备的时候不按分区出量 操作步骤 ①一键识别设备 ②把区分分区勾去掉 5、怎么快速调整连接开关线
