土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调出现H0是什么意思?
中央空调出现H0是什么意思?
发布于:2021-10-12 09:48:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调出现H0是什么意思?
压缩机的传感器系统故障,一般断电重启能正常,如果不能正常需要报售后。
中央空调出现H0检测方法
根据压缩机启动前检测到的直流电流来识别故障情况。查故障代码为H0,为外机传感器故障。测外机传感器电阻均为18K,估计都是20K的电阻。开机后,内外风机转动,压机不启动。测传感器电压,室温、管温为1.7V,排出管为3.6V,其下拉电阻分别测得33K,33K,5K。外风机运行一两分后,保护关机,内风机一直启动。
估计原因:
室外机印刷电路板不良;线束断开/连接不当
维修步骤:
1、检查线束S30是否断裂。如果断裂要重新连接,使用特定的胶水。
2、断电复位。这样就可以重新启动了。
3、更换室外机控制PC板。一定要对准型号,不能弄错了,否则会烧掉控制板。
若中央空调出现H0是什么意思用户可参考解决此问题,看完可以自行判断下,若是遇到了空调自身问题就要好好检查空调的装置了,若是自己无法解决可以寻到相关的空调维修店处理,而这样的方法也最方便。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计形式和暖通设备保养维修要点
来源:网络,侵删! 医院暖通空调设计形式和暖通设备维修保养要点资料分享: 医院暖通设备是医疗后勤的重要组成部分,包括供暖系统、通风系统和空调系统,各个设备和使用功能都均匀的分布,安全使用可以提升医院的工作效率,所以加强医院暖通设备的运行管理、定期维护、保养是非常重要的。 医院暖通设备在供暖系统中主要使用蒸汽加热和热水加热。室内主要是通过很多组散热器来传热,并且每一组散热器都拥有自身单独的自动温度控制装置。通风系统主要包含了空调送风、机械排风等,通过风管或者风机来达到改善室内空气环境的效果。
