土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调设计形式和暖通设备保养维修要点
暖通空调设计形式和暖通设备保养维修要点
发布于:2021-10-11 13:53:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:网络,侵删!
医院暖通空调设计形式和暖通设备维修保养要点资料分享:
医院暖通设备是医疗后勤的重要组成部分,包括供暖系统、通风系统和空调系统,各个设备和使用功能都均匀的分布,安全使用可以提升医院的工作效率,所以加强医院暖通设备的运行管理、定期维护、保养是非常重要的。
医院暖通设备在供暖系统中主要使用蒸汽加热和热水加热。室内主要是通过很多组散热器来传热,并且每一组散热器都拥有自身单独的自动温度控制装置。通风系统主要包含了空调送风、机械排风等,通过风管或者风机来达到改善室内空气环境的效果。
在医院的空调系统中,一般情况下是指制冷系统,其包含了冷却水系统、冷冻水系统、制冷机组等及其他附属设施设备,其主要是依靠用液态制冷剂在低温低压的情况下进行吸收热量或者汽化制冷,进而达到制冷的目的。
医院供暖设备从微观的角度上看,还包括了制冷设备、终端设备、锅炉、冷冻水系统、空调、风扇线圈等等。在空调系统中,最重要的就是制冷机组。在水装置中有螺旋式冷却器、涡旋冷却器和离心式冷却器。活塞式冷却器和离心式冷却器常用于高压空调设备机组设备,主要采用蒸发器、冷凝器、离心式制冷压缩机,对仪器的组成结构进行一个控制。吸收型水装置主要由蒸发器组成,直接燃烧的溴化铝制冷机组通常由节流阀、冷凝器和发电机组成。压缩机运行过程中产生的热量将由冷却水系统引入冷却塔后,向外界环境冷却释放。冷却塔主要由玻璃纤维横向流动型和玻璃纤维逆流型组成,此类材料的作用主要是降低水温、交换塔内水或空气的热值。
医院建筑暖通空调设计不仅是为群众提供一个舒适的环境,更重要的是能有效控制交叉污染,以及污染源的排放。因此,现代化医院设计中,应在确保医疗水平、服务质量的前提下,尽力采取行之有效的手段降低能源消耗,降低医院运营成本,为医院的可持续性发展提供有力的保障。
医院建筑暖通空调系统设计时,要严格按照相关的标准规范,考虑到各科空调系统应用常见问题,科学合理地调整暖通系统,力求达到暖通空调设计目标,提高资源利用率,提升空调运行效益。下面小编就关于医院暖通空调设计作出如下介绍:
医院暖通空调设计要点:
1、保证空气品质
基于医院建筑应用特点,在设计暖通空调时,要确保空气品质措施,一般从以下方面加以把控:1)避免院内交叉感染。将发热门诊与儿科门诊等科室分开,单独设置独立空调系统,避免污浊空气相互流通,造成交叉感染。2)采取杀菌消毒措施。对于病房与诊室等,要在风机盘管区域的回风口,设置消毒回风口FK-IE,做好室内空气杀菌消毒,以保障室内人员的安全性。3)做好被污染空气预处理。对于部分诊室,比如发热急诊室以及肠道急诊室等,需要针对排放系统与卫生间排风系统,设置排风消毒段,避免被污染的空气流出。
2、合理选择空调形式
医院空调方式的选择,需要考虑到各个科室的需求,包括温度与湿度等的需求,综合考虑空调系统运行成本与噪音处理等,选择安全性能较高、故障率较少的空调方式,合理选择空调方式,满足各科室的需求。比如,普通病房一般选择风机盘管加独立新风系统、隔离病房采用全新风直流系统等。
值得注意的是,空调系统要具有灵活性,能够适应医疗设备与技术不断更新的需求,合理预留备量,以满足医院扩建与科室改造等的负荷需求。
3、做好节能设计
医院暖通空调系统运行需求较大,资源消耗较多,因此,医院建筑节能设计时,需要综合分析,做好消声减震处理。基于空调系统分区与具体形式等,合理选择空调设备,避免空调系统运行给医疗设备运行造成不利影响,同时还需要满足医院运行环境需求。除此之外,要考虑到空调使用时间与频率等的差异,部分科室的空调系统需要全天运行,部分科室则为即时运行,空调系统转换具有较强的复杂性,因此需要合理采取节能措施,增加全新风的输入。
医院暖通空调系统设计形式:
根据医院各科室不同的温湿度要求和不同的使用时间等因素,将空调系统在形式上分为分体空调、小型集中空调、专用设备空调、大型集中空调等,其中大型集中空又分为舒适性空调和净化空调两种类型。
1、分体空调设计
一些需要全年空调的值班控制用房(如消防控制室、电话机房、弱电机房、电梯机房及各类常年值班室等)均采用分体空调,设计采用分体柜式空调器或一拖多分体空调器。
2、小型集中空调设计
需单独控制空调时间和单独计量的房间(如物业管理、物流、急诊抢救室、检验科等),可根据各自具体使用条件和负荷大小,确定采用变制冷剂流量多联分体式空调系统(即多联机空调系统)。
3、专用设备空调设计
各种大型医疗设备用房(如CT、PET-CT、DSA、核磁共振、回旋加速器、药品阴凉库等)均采用带独立冷热源的恒温恒湿柜式机房专用空调;而药品冷藏库、厨房冷藏库等专用低温制冷设备应由专业厂家设计及施工。
4、大型集中空调设计
除上述空调系统之外的空调区域,均采用大型集中空调系统。由位于动力站中制冷机房内的空调冷水主机提供、回水温度为6摄氏度/13摄氏度的空调冷水,作为大型集中空调系统的冷媒。锅炉房内的真空燃气锅炉提供、回水温度为60摄氏度/50摄氏度的热水,作为大型集中空调系统的热媒。
另外,手术室、百级层流病房、洁净走廊、CCU、ICU应设独立的净化空调系统,其余的十万级净化辅助用房按科室各自合用一套净化空调系统,清洁走廊采用净化风机盘管+净化新风系统。进行医院暖通空调设计时,要根据各科室的功能、建筑的布局来合理分区、分系统,充分考虑安全、适用、舒适、节能等因素,力求设计出让医患双方都满意的人工空气环境,从而为医患提供舒适、便捷的工作和康复环境。
在医院后勤暖通系统中,设备的运行好坏直接影响到医院的整体诊疗环境和医护人员工作的开展。因此在医院后勤设备管理之中,相关的管理部门应该积极的重视暖通设备的管理工作,并完善制定相应的规章制度,采取日常检查和定期预防检修等多种方式,切实做好系统设备的维修和保养,同时深入临床进行宣传教育,提升管理人员的综合水平,降低失误的发生频率,最终保障医院的高效运转。
普通用房的空调系统设置要求:
1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。
2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。
3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。
4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。
5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置。不得使用淋水式空气处理装置,不宜采用风管式加湿器。
6、普通空调系统的回风口必须设低阻中效过滤器,选用空调机时应考虑到回风过滤器的阻力。
7、新风采集口应远离冷却塔排风口、烟囱排烟口、及所有排气口,新风采集口与排气口间应有足够的距离。新风采集口的下端应距地面3m以上。设在屋顶时应距屋面1m以上。
8、对放疗室、核医学检查室、传染病病房等含有有害微生物、有害气溶胶等污染物质的排风,当超过排放浓度上限定值时应在排风入口设高效过滤器。
9、没有特殊要求的排风机应设在排风管路末端,使整个管路为负压。
医院暖通空调设计的目的:
1、医院供暖通风及空调的目的是在创建舒适、健康室内环境的同时,能够有效防止院内感染。
2、维持医疗过程中最适宜的医疗环境、卫生环境,实施合适的灾害防止对策,确保暖通空调设备及系统的安全性、有效性及可靠性。
3、在保护地球环境的前提下采取防止污染扩散和节能的措施。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
换季别忘了给中央空调做个大扫除
空调不清洗有哪些危害 ?       危害一     空气置换效果变差:在使用中央空调环境下,大多数均为封闭、半封闭空间,室内空气属循环利用,空气的清洁度依靠空调本身的过滤和定时输送活量新风来维持,相对室外空气来讲新鲜度较浑浊。
