土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器9大常用电气零部件,专业详细!
空调器9大常用电气零部件,专业详细!
发布于:2021-10-11 09:21:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
交流接触器、变压器、温度传感器、负离子发生器、继电器、压缩机过热保护器、电抗器、变频功率模块、风扇电动机这些空调常用电器零部件,你了解吗?今天小编带大家一起来看哦!
交流接触器
接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成,如图 2 . 2 . 1 所示。
线圈与静铁芯(又叫’ F 铁芯)固定不动,当接通开关使线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯(又叫上铁芯)吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电能可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。
交流接触器电路分为主回路和控制电路两部分 ,通常把负载电源供电回路叫主回路,而把线圈通断控制回路叫控制回路。空调器的主回路包括电动机、电加热器、电加湿器等供电电路。控制回路则有过电压、过电流、欠电压、超温保护、 3 min延时、压力保护等电路。
变压器
变压器主要用在空调器控制电路中,其作用是将交流电源电压降至一定值后送入整流电路,变压器按次级输出方式可分为多路输出或单路输出。
变压器的构造比较简单,它是在一个闭合的口字形铁芯两边,一个线圈接交流电源,另一线圈接负载,接交流电源的线圈称初级线圈(一次线圈),接负载的线圈称为次级线圈(二次线圈)。
初级线圈通过变化的电流,在次级线圈就产生出感应电势。感应电势的大小与初、次级线圈圈数多少有关,如果变压器次级线圈的圈数(称为匝数)少于初级,则为降压变压器;变压器的初级(输入端)的 阻值 一般为几百欧姆,次级(输出端)的阻值一般为几欧姆。变压器的结构、符号及实物外形如图 2 . 2 . 2 所示。
温度传感器
温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成,当温度变化时,热敏电阻阻值也发生变化,温度升高,电阻值减小;温度降低,电阻值增大。温度传感器实物如图 2 . 2 . 4 所示。
温度传感器在空调器中位置不同,其作用也略有不同:
(1)室内环境温度传感器
它被安装在空调器室内蒸发器进风口,由塑料件支撑(如图 2 . 2 . 5 所示),可用来检测室内环境温度是否达到设定值。
其作用是:
①制热或制冷时用于自动控制室内温度;
②制热时用于控制辅助电加热器工作;
(2)室内盘管温度传感器
它被安装在室内蒸发器管道上(如图 2 . 2 . 6 所示),外面用金属管包裹,它直接与管道相接触,所以测量的温度接近制冷系统蒸发温度。
其作用是:
① 冬季制热时用来作防冷风控制。
② 夏季制冷时进行过冷控制(防止系统制冷剂不足或室内蒸发器结霜)。
③ 用于控制室内风机的速度。
④ 与单片机配合实现故障自诊断。
⑤ 在制热时辅助用于室外机除霜。
(3)室外环境温度传感器
它被安装在室外散热器上,由塑料件支撑(如图 2 . 2 . 7 所示),用来检测室外环境温度。
主要作用是:
① 控制室外温度过低或过高时系统自动保护。
② 制冷或制热时用于控制室外风机速度。
(4)室外盘管温度传感器
它被安装在室外机散热器上,用金属 管包裹(如图 2 . 2 . 8 所示),用来检测空调外管道温度。主要作用是:
①制热时用于室外机除霜。
②制冷或制热时用于过热保护或防冻结保护。
它安装在室外压缩机排气管上,用金属管包裹(如图 2 . 2 . 9 所示)。主要作用是:
①压缩机排气管温度过高时系统自动进行保护。
②在变频空调器中用于控制电子膨胀阀开启度以及压缩机运转频率的升降。
负离子发生器
离子是电子和空气中的分子碰撞所产生的,而科学家将带有电荷的分子称为离子,所以带有负电荷的分子就称为负离子。在我们的日常生活当中,因空气严重污染使负离子逐渐消失,同时产生过多的正离子,导致空气质量日趋恶化,在正离子过多的空气中,人们常患头痛、失眠、神经衰弱、倦怠、过敏性疾病、呼吸道疾病等。
负离子的应用在日本已有一段时间,中国则是近两年才引入,并被医学界确认具有杀菌及净化空气的作用。负离子发生器的构造及实物如图 2 . 2 . 10 所示。负离子杀菌及净化空气的功能主要是在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,不再形成菌种;而且细菌死亡后沉降于地面,这也就是自然空气下细菌每分钟递减22%的主要原因。
因此,负离子技术就是要帮助消除空气中的颗粒,运用静电式处理使其沉降并带来稳定的负离子供应,其最终目的就是要提供为人熟知的健康感觉。 所以,负离子被认为是空气中的自然清洁器或空气中的维他命。
继电器
继电器由一个线圈、一组或几组带触点的簧片组成。
继电器根据用途不同,有交流继电器和 直流继电器之分: 根据体积大小,还有大、中、小型继电器之分,在空调器中应用比较广泛。如室内、室外风机的风速转换,负离子发生器的启动与停止转换,同步电机的运行,四通阀的切换等都是利用继电器进行开关控制的。电磁继电器的触点有动触点和静触点之分,在工作能动作的触点叫动触点,而不动作的触点叫静触点。继电器常用字母K表示,符号如图 2 . 2 . 11 所示。
压缩机过热保护器
继电器通电后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点与静触点闭合: 当线圈断电后,电磁吸力消失,簧片带动衔铁返回原来位置,使动触点和静触点分开。因此,只要把需要控制的电路接到触点上,就可以利用继电器达到某种控制的目的。继电器在控制板上的位置如图 2 . 2 . 12 所示。
压缩机过热保护器紧压在压缩机外壳上,它能感受压缩机在运行中的温度,当压缩机的外壳温度值超过了规定的值(一般是115 ℃ 断开, 85 ℃时复原),继电器的触点都会断开,使压缩机停止运转,从而起到保护压缩机的目的。
在实际应用中,热保护电路与压缩机电路串联。由加热器和双金属片控制的电路通常情况下是闭合的,发热元件是双金属片与电热丝,这种过载保护器紧贴压缩机的外壳安装,能很好地感受压缩机的过热。这种过载保护器具有过负荷和过温升双重保护作用,当电流变大或压缩机外壳温升过高时,双金属片向上弯曲,将电路切断;当电热致冷却后,双金属片恢复原形,使触点闭合,达到保护电动机的目的。压缩机过热保护器的结构及实物外形如图 2 . 2 . 13 所示,其在空调器中的位置如图 2 . 2 . 14 所示。
电抗器
在变频空调器的直流电源电路中都要用到电抗器,电抗器的结构与滤波电感相似,由铁芯及漆包线单绕组组成,其符号及实物外形如图 2 . 2 . 26 所示,电抗器在空调器中的位置如图 2 . 2 . 27 所示。
变频功率模块
变频功率模块( IPM )常用于变频器中的电源变换器及驱动变频空调器室外压缩机。IPM 即 Intelligent Power Module 的缩写, IPM 是以 IGBT 为功率元器件的新型模块。这种功率模块将输出功率器件 IGBT 和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,与普通 IGBT 相比,在系统性能和可靠性上有进一步的提高,而且由于 IPM 通态损耗和开关损耗都比较低,使散热器的尺寸减小,故整个系统尺寸减小。IPM 内部电路原理如图 2 . 2 . 24 所示,其实物外形如图 2 . 2 . 25 所示。
IPM 内部含有门极驱动控制,故障检测和多种保护电路。内置电流传感器用于监测 IGBT 的主电路,内部故障保护电路用于检测过流、短路、过热和控制电源欠压等故障。当出现任何一个故障时,内部电路会封锁驱动信号并向外送出一个“故障”信号,其内置的续流几极管具有快速的反向恢复特性,可较好地抑制电磁干扰噪声。
风扇电动机
空调器风扇电动机分为三相电动机和单相电动机,三相风扇电动机主要用于柜式空调器中,而单相风扇电动机则主要用于柜式、窗式和分体式空调器中。一般来说,室内风扇电动机主要有贯流风扇电动机和离心风扇电动机,室外风扇电动机采用的是轴流风扇电动机,下面逐一进行介绍。
1、风扇电动机的分类
(1)贯流式风扇电动机
贯流式风扇电动机主要应用在分体式空调器的室内机中,其作用是不断地将被调节房间内的空气吸入到室内机中,空气经过蒸发器降低温度后,以一定的风速和流量送出,通过室内机的出风口吹入被调节房间内。贯流式电动机工作时,横截面上的一部分流道吸入空气,而另一部分流道排出空气,空气是横贯流过电动机的。这种电动机的特点是叶轮直径小、长度大、风量大、风压低、转速低、噪声小,故适用于分体式空调器的室内机。贯流式风扇电动机在空调器中的位置如图 2 .  2 . 20 所示。
(2)轴流式风扇电动机
轴流式风扇电动机主要用于空调器的室外机以及窗式空调器的冷凝器鼓风机中。它的形状像螺旋桨,气体沿轴线方向流动,所以称为轴流电动机。其作用是将冷凝器产生的热量吹向室外,使制冷剂由气态变为液态。轴流风扇电动机结构简单,由数量很少的几个叶片和一个圆筒轴套组成,风叶多采用铝材或 ABSI 工程塑料制成。
其特点是噪声小、风量大、制造成本低。轴流式风扇电动机在空调器中的位置如图 2 . 2. 21 所示。
(3)离心式风扇电动机
离心式风扇电动机用于窗式空调器的室内侧空气循环鼓风以及柜式空调器的室内机鼓风。它的叶片形状和贯流式相似,但叶轮直径大,长度很短,而且叶轮外四周都有蜗壳包围。空气从叶轮中心进入,沿叶轮的半径方向流过叶片,在叶片的出口沿蜗壳的方向汇集到排出口排出。由于气流主要呈离心流动,故称为离心风机。离心风机的风以比轴流式小,但风压比轴流式大。离心式风扇电动机在空调器中的位置如图 2 . 2 . 22 所示。
2 、直流电动机
直流电动机分有刷直流电动机和无刷直流电动机,有刷直流电动机又分为励磁式直流电动机和永磁直流电动机,在工作原理上,永磁直流电动机与励磁式直流电动机是相同的。
在直流变频交调器中使用无刷直流电动机,电动机转速的调节范围很宽,当空调需要快速制冷或制热时,电动机的转速 以调到很高,实现快速制冷、制热:无刷直流电动机易于实现闭环调速,电动机的转速波动范围可控制在5 转以内,使变频空调能够实现精确控制;无刷直流电动机的效率高,为变频空调实现高能效比提供了保障。直流电动机实物外形如图 2 . 2 . 23 所示。
全部回复(3 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新用户第一次安装新风系统,应该从哪几点入手?
近年来,因为空气导致的呼吸疾病不断增多,使得大众对健康呼吸更加重视。对于空气的净化处理常见的有空气净化器和新风系统,空气净化器净化空气属于内循环,使用范围比较局限,而新风系统净化空气属于外循环兼顾内循环,使用范围也比较宽。因此新风系统越来越受到家庭用户的追捧,对于第一次安装新风系统应该从哪几点入手呢? 新风系统的功能 市面上的新风系统有单向流新风机、双向流新风机、全热交换双向流新风机以及除湿新风机,最主流的当属全热交换双向流新风机。新风系统通过室内布设两组风管,一组送入新风,一组排出废气,形成有效的空气循环系统。新风系统的具体功能是:引入室外的新鲜空气;排除室内的污浊空气;净化室内空气;隔绝室外噪音;阻断室外灰尘进入;控制房间湿度;防止室内物品发霉;降低空调和地暖的能耗以及避免开窗出现安全隐患等。
