土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新用户第一次安装新风系统,应该从哪几点入手?
发布于:2021-10-11 09:17:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近年来,因为空气导致的呼吸疾病不断增多,使得大众对健康呼吸更加重视。对于空气的净化处理常见的有空气净化器和新风系统,空气净化器净化空气属于内循环,使用范围比较局限,而新风系统净化空气属于外循环兼顾内循环,使用范围也比较宽。因此新风系统越来越受到家庭用户的追捧,对于第一次安装新风系统应该从哪几点入手呢?
新风系统的功能
市面上的新风系统有单向流新风机、双向流新风机、全热交换双向流新风机以及除湿新风机,最主流的当属全热交换双向流新风机。新风系统通过室内布设两组风管,一组送入新风,一组排出废气,形成有效的空气循环系统。新风系统的具体功能是:引入室外的新鲜空气;排除室内的污浊空气;净化室内空气;隔绝室外噪音;阻断室外灰尘进入;控制房间湿度;防止室内物品发霉;降低空调和地暖的能耗以及避免开窗出现安全隐患等。
新风选择应该注意哪几点?
风量大小新风系统是通过风机将室外空气抽进来进行过滤,然后将净化后的空气送入到室内,同时风机会将室内的污浊空气排出室外,在此风机就起到关键作用,有的新风机采用功率较大的单风机,有的新风机采用功率较小的双风机,风机的功率也决定了新风量的大小。风量大,换气快,室内空气的新鲜程度更高;风量小,换气慢,室内空气的污浊程度更高,无法解决室内换气的根本问题。
新风风量的大小计算有两种方式:第一种是根据人口数量计算,每人每小时30m的新风量;第二种是根据房屋面积和换气次数计算,也就是房屋的面积*室内的层高*换气的次数(家用一般保持在每小时0.7-1.5次换气次数)。在实际的计算中,将两种计算方式的结果进行对比,选择数字较大的新风量,然后结合新风机的实际风量,最终选择适合自家的新风机风量大小。
噪音大小家用新风机的功率都比较低,每小时只有一百多瓦的耗电量,因此建议24小时常开,同时还能保证最佳的空气净化效果。但是每个家庭新风机安装的位置有一定的差异,如果安装在衣帽间的新风机因为噪音过大,造成睡眠质量下降,这就得不偿失了。
新风机的噪音大小与风量有着直接的关系,风量越大噪音也会越大,因此新风机安装的位置比较关键。尽量将新风机安装在公共区域、阳台、厨房、卫生间等地方,减少新风机工作时对卧室产生的噪音影响。新风机在安装的时候还需要做上隔音降噪处理,在房间的风口位置,噪音值是可忽略不计的,微风的感觉不会带来较大的噪音影响。当然新风的风机自身也是噪音的来源,采用直流变频风机会比交流变频风机噪音小。
维护方便新风机在工作一段时间之后,会有滤网的清洗和更换以及全热交换芯体的清洗和更换,这样才能保持更好的新风净化效果,因此新风机的后期维护相当重要,没有维护的新风系统,二次污染更加严重,同时也要考虑新风机安装的美观性。
对于分体式新风机,维护起来比较方便,机器都是裸露在室内的,只需要拆下机门就可以轻松更换和清洗滤网。而吊顶式新风机则需要考虑检修、清洁和更换滤网的问题,有的新风机在侧面检修和更换滤网,因此新风机的安装位置不能过于靠墙,需要留下足够的拆卸空间;有的新风机在底面检修和更换滤网,因此新风机的安装需要结合吊顶设计,预留出足够的检修口尺寸,避免无法打开维护盖板而破坏装修。
新风效果安装新风系统的目的就是能够置换室内的空气,达到不开窗就能享受到新鲜自然的空气。而新风机的本职工作也是除雾霾、除甲醛和净化空气等,这些都取决于新风机的净化和过滤效果。新风机的净化指标是PM2.5净化率和焓值,主机的性能越好,净化效果越好,电能消耗越少。新风机的滤网精度决定空气净化的程度,一般的新风机都含有初效过滤网(有的用中效过滤网替代)、中效过滤网(有的直接采用双HEPA网替代)以及高效过滤网(HEPA网),滤网的等级也从G1-H13级,当然级别越高,净化效果越好,家用新风机使用到H11级就足够,PM2.5的净化率已经可以达到99%了。
总结
新风系统的系统是比较简单的,但也有新风系统无法达到效果的,因此选购新风机的时候,可以从风量大小、噪音大小、维护方便以及新风效果四个方面入手,这样新风就能得到很好的效果。很多人对新风效果不满意就是因为新风机选择不当、安装不当、维护不及时造成的,所以我们更应该注意这几点新风选择方式。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调器的工作原理及特点
一、变频空调的工作原理 1、 交流变频空调的基本原理: 在叙述变频空调器的工作原理前,让我们先熟悉一下异步电动机调速运行原理:异步电动机的定子绕组流过电流产生旋转磁场,在转子绕组内感应出电动势,因而产生感应电流。此电流与定子旋转磁场之间相互作用,便产生电磁力。一般说来,P极的异步电动机在三相交流电的一个周期内旋转2/P转,所以表示旋转磁场转速的同步速度N0与极数P、电源频率f的关系可用下式表示:
