土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1分钟学会楼梯工程量计算技巧
1分钟学会楼梯工程量计算技巧
发布于:2021-09-30 08:59:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一
 楼  梯  工  程  量
1、现浇楼梯面积;
2、楼梯的实际体积;
3、楼梯栏板、栏杆;
4、楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。
5、楼梯模板。
二
楼梯工程量计算方法
1、楼梯的水平投影面积现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
(1)楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
(2)当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
2、楼梯的实际体积(部分地区)分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。
楼梯体积=踏步体积 梯板体积
(1)踏步体积 = 三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏宽数。
其中:
踏步个数 = 踏宽数 1;
踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);
踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数 1);
梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。
(2)梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。
其中:
楼梯斜长=K * 楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT(踏步宽度^2 踏步高度^2)]/踏步宽度)
(3)休息平台体积:计算同板。如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积
3、楼梯栏板、栏杆
(1)栏板按面积或者体积计算栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算栏板面积=栏板长度×栏板高度计算栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度。
(2)栏杆按长度或者吨位进行计算栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。
4、楼梯装修
楼梯侧面装修;楼梯底面装修。
(1)楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。
(2)楼梯侧面装修=踏步侧面面积 梯板侧面积
其中:
踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;
梯板侧面积=楼梯斜长*梯板厚度。
(3)楼梯底面装修=楼梯底部面积。
(4)楼梯模板=楼梯侧模 楼梯底模,计算同装修面积。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
地下室外墙保温如何套定额?
接上篇文章,我们今天来套地下室外墙保温各层做法的定额。 我们把总结好的地下室外墙保温做法全部拿过来,如图1所示。 图1 下面我们来套图1中各层做法的定额,让我们按施工顺序从下到上开始套(现实中应该是从右到左或者从左到右,做造价的,这个最基本的想想能力是要有的)。
