土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地下室外墙保温如何套定额?
地下室外墙保温如何套定额?
发布于:2021-09-28 10:04:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
接上篇文章,我们今天来套地下室外墙保温各层做法的定额。
我们把总结好的地下室外墙保温做法全部拿过来,如图1所示。
图1
下面我们来套图1中各层做法的定额,让我们按施工顺序从下到上开始套(现实中应该是从右到左或者从左到右,做造价的,这个最基本的想想能力是要有的)。
墙本身不用套了,因为墙本身属于结构部分,不属于装修部分,我们从找平才开始套。
—  1 —
找平层如何套定额
图1中找平层只有一条,就是“DP砂浆找平层”,下面我们来套这条做法。
先解释一下“DP”是什么意思?DP就是干拌混合抹灰砂浆。
这条定额很好找,可以用搜索方法,或者用章节的方法,都可以轻易找到。套定额的操作步骤如图2所示。
图2
—  2 —
防水层如何套定额
从图1可以看出,这里给了两条防水层,除了SBS改性防水卷材比较明确外,另一条其实给的很泛,只说是防水层,不说防水层具体做法,需要设计人员到具体图纸给出明确的做法,关于防水层的做法如何套定额,我们屋面里讲的比较多,参考屋面文章就可以,这里只套图集已经给出的明确的一条,SBS改性沥青防水层。
套定额的操作步骤如图3所示。
图3
—  3 —
抹灰层如何套定额
图1中给了两种抹灰砂浆,DBI砂浆和DP-HR砂浆。
先解释一下DBI和DP-HR代表什么意思。
DBI表示干拌外保温抹面砂浆.
DP-HR,DP表示干拌抹灰砂浆,HR表示高保水性,合起来就是高保水性干拌抹灰砂浆。
我们我们开始套这两条做法的定额。
BDI砂浆套定额操作步骤如图4所示。
图4
DP-HR高保水性干拌抹灰砂浆套定额操作步骤如图5所示。
图5
从图5中可以看出,定额中找不到完全符合做法的子目,只能找最接近的子目。
—  4 —
保温层如何套定额
图1中保温层给了两种做法,一个是聚苯板,一个是加气混凝土,我们分别来套。
我们先来套聚苯板,聚苯板保温套定额操作步骤如图6所示。
图6
我们来看一下10-33里面有没有砂浆,我们查一下10-33的工料机,如图7所示。
图7
从图7可以看出,10-33里已经含了砂浆DEA,不需要再另外套定额。
我们来看另外一个保温层做法,加气混凝土,这个做法是这样的。
100厚04级加气混凝土,用DP-HR砂浆粘砌在永久性保护墙上,是用加气混凝土快粘贴在墙上。
我们从土建定额里没有搜到相应的子目。从市政定额里找到相对合适的子目,套定额操作步骤如图8所示
图8
我们来看一下5-13的工料机,如图9所示。
图9
从图9可以看出,这里已经有砌筑砂浆,虽然名称不一样,都是起到砌筑的作用,这里就不再换算了。
如果你在实际工作中,遇到必须换算的,可以点开水泥砂浆M7.5换算成其他砂浆。
—  5 —
永久性保护墙如何套定额
永久性保护墙就是墙,不属于装修部分,不在这里套。
—  6 —
土保护如何套定额
土保护,有时候是土,有时候是灰土,一般都是2:8灰土。是把地下室外墙防水和保温做好后,最后用2:8灰土分层夯实上来,套做法很简单,就套2:8灰土定额就可以,操作步骤如图10所示。
图10
到这里,我们把地下室外墙保温的所有做法就套完了。
总 结
下面我们把地下室外墙保温套好的做法总结一下。如图11所示。
图11
有了图11套好的做法,我们今后见到地下室外墙保温的实际做法,直接套用即可,不用再查定额。
下一讲,我们找几个具体地下室外墙保温的做法来套一套。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    学习!!!!!!!
    2021-10-20 13:33:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价接活收费标准,建议收藏!(仅供参考)
收费计算式 工程造价基础业务咨询收费=计费基数×计量基准单价×服务内容系数×图纸降效系数×委托范围系数×工期调整系数×变更调整系数+计日工收费。 项目金额含单价收费及计日工收费。 单价收费为各专业收费累加计算,其中钢结构计费基数为钢结构吨数;由于存在委托钢结构清单编制及计价的情况,服务内容系数也需要。 计日工收费=现场工作天数×单价;
