CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。
空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢?
双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。
不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。
用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。
如果空调上面有油污,可用溶有中性洗涤剂的温水(45℃以下)清洗,然后放在阴凉处晾干即可。
注意:不能用高于45度的热水清洗,以免在成对过滤网的损坏,掉色或变形。也不能放在明火上处理,过滤网容易燃烧或变形。
安装过滤网的时候需要注意,方向不要安错了。按照上面的卡口位置正确安装是非常重要的。
将过滤网安装好了之后盖上面板,用力按压一下,听到“咔”的一声就安装成功了。
空调的运行环境决定了过滤网的清洗次数,在灰尘比较多的环境下过滤网就要清洗的频繁一些,空气干净的情况下就没必要这么频繁。不过一般是半年一次,一年两到三次。
另外,取下过滤网的时候注意不要用手指触碰空调里的部件,有些是很锋利的,防止划伤手指。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
4平方米铜线可以承载一个2匹,一个1.5匹变频空调吗?空调安装线路至关重要,正确的线路安装能让空调正常运转,还不会发生隐患。而在安装空调中,4平方铜线能否同时带动1.5匹和2匹空调的话题,十分受到人们的关注。 一、2匹和1.5匹空调的工作电流 “匹”指的是空调制冷时的电功率,1匹约为800W。所以2匹空调的制冷功率为1600W左右,1.5匹空调的制冷功率为1200W左右。根据公式P=UI可知,在220V环境下,2匹空调制冷时的工作电流为7.3A;1.5匹空调制冷时的工作电流为5.5A。 空调制热的过程中,还要涉及到电辅热——电辅热的功率常见800W(空调实际的制热功率会比制冷功率略小,我们只做简单计算,所以忽略这点差距),那么空调制热时的电流就是:2匹——7.3A+3.6A(电辅热工作电流)≈11A;1匹——5.5+3.6≈9A。 4平方铜线做干线,下面同时负载2匹和1.5匹空调,则干路电流为11A+9A=20A——受到各种因素影响,实际电流会在20A上下浮动。
