土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 4平方米铜线可以承载一个2匹,一个1.5匹变频空调吗?
发布于:2021-09-18 14:32:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调安装线路至关重要,正确的线路安装能让空调正常运转,还不会发生隐患。而在安装空调中,4平方铜线能否同时带动1.5匹和2匹空调的话题,十分受到人们的关注。
一、2匹和1.5匹空调的工作电流
“匹”指的是空调制冷时的电功率,1匹约为800W。所以2匹空调的制冷功率为1600W左右,1.5匹空调的制冷功率为1200W左右。根据公式P=UI可知,在220V环境下,2匹空调制冷时的工作电流为7.3A;1.5匹空调制冷时的工作电流为5.5A。 空调制热的过程中,还要涉及到电辅热——电辅热的功率常见800W(空调实际的制热功率会比制冷功率略小,我们只做简单计算,所以忽略这点差距),那么空调制热时的电流就是:2匹——7.3A+3.6A(电辅热工作电流)≈11A;1匹——5.5+3.6≈9A。 4平方铜线做干线,下面同时负载2匹和1.5匹空调,则干路电流为11A+9A=20A——受到各种因素影响,实际电流会在20A上下浮动。
二、4平方铜线的载流量
4平方铜线的额定载流量,在国标《GB/T4706.1-2005》中有明确规定,为25~32A——国标中允许误差,因此这个规定数值是一个区间。因此,只要是合格的4平方电线,它的额定载流量就不会低于25A。 在实际应用中,由于暗装电线受到通风较差、散热不好、湿度大、温度高等各种不利因素影响,它的实际载流量通常需要在额定载流量的基础上打一个85折。因此,4平方电线的实际载流量,不会低于21A。 总结:这样4平方的电线同时负载一个2匹空调和一个1.5匹空调,问题不大!
三、空调设备安装的禁忌
1、在通风机安装结束后,未进行风机的试运转
【分析】 在通风机安装结束后,应进行风机的试运转。未进行试运转的原因主要是由于相关施工人员不了解运转程序,或者未根据相关要求规范操作。
【措施】运转程序如下:
(1)检查进、出口阀门启闭是否灵活,并在相关处加上润滑油,关闭进出口阀门 (2)用手盘动叶轮,应避免卡阻和摩擦现象,且叶轮旋转方向应正确
(3)应做好试运转的安全措施
(4)为防止因风机启动时电流强度大而跳闸启动风机,应慢慢开启进、出口阀门试运转时间一般为2h,滑动轴承的最高温度不得超过60℃,滚动轴承最高温度不得超过70℃。 试运转过程中若发现问题,应查明原因进行调整,并做好记录。试运转合格后,立即做出试车记录,并按照规章需相关人员在记录上签字。
2、空调机组安装前,没有进行设备开箱检验
【分析】 空调机组安装前,应做好准备工作。
空调机设备就位前,应根据安装图对设备基础的强度、外形尺寸、坐标、标高及减振装置进行认真检查,合格后方能安装,并应将安装地点清理干净。安装前,应进行开箱检验。
【措施】
(1)开箱前,检查外包装有无损坏和受潮。开箱后,认真核对设备及各段的名称、规格、型号、技术条件是否符合设计要求。产品说明书、合格证、随机清单和设备技术文件应齐全。 逐一检查主机附件、专用工具、备用配件等是否齐全,设备表面应无缺陷、损坏、锈蚀、受潮的现象。
(2)取下风机段活动板或通过检查门进人,用手盘动风机叶轮,检查有无与机壳相碰、风机减震部分是否符合要求。
(3)检查表冷器的凝结水部分是否畅通、有无渗漏,加热器及旁通阀是否严密、可靠,过滤器零部件是否齐全,滤料及过滤形式是否符合设计要求。
四、空调日常使用禁忌
1.忌使用空调时室内外温差过大。 无论是在冬季制热还是夏季制暖,空调的空度与室外温度的温差要以5℃-8℃之间为宜。温度调节过高人体则感觉不到凉爽,过低则会出现我们常见的空调病危险。 2.忌室内长期密闭,不通风 一般,我们在使用空调时都需要关闭室内外的门窗,这样在使用几个小时候就会发现室内的空气比较浑浊,这时,我们就需要开窗进行通气,如果长期的密闭室内的门窗,室内空气就会不新鲜无法流通造成使用健康方面的隐患。
3.忌长期不清晰空调 对于空调产品来说,日常清理与保养时必不可少的一个步骤。在空调长期使用后,我们就需要对空调的滤网以及面板等进行及时的清洗与打理,这样才能保证在换气或是下次使用时空调吹出健康清新的室内风。 大家假如室内要同时安装一个2匹的空调和一个1.5匹的空调,那么大家就可以参考以上方法,用4平方的电线就可以了,这样安装省了不少工序,而且还剩不少钱,的确非常有效!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是一级空调?美的和格力一级空调选哪个?
  对于家装的时候,我们都会去选择安装的空调。像我们普通的家庭都是选择分体空调。常见的就是在客厅选择一台柜式空调,而在卧室一般选择壁挂式的空调。像普通家庭一般都会选择2~3台空调,所以其总价也是不低的。所以这时我们就会考虑到底选择哪一种空调。在这篇文章中,家居杂坛就来给大家解答家用空调不同品牌之间选择的问题。    美的一级空调和格力一级空调,选择哪一种比较好?
