土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调用管壳式高效换热器功能特性及制造
发布于:2021-09-16 09:22:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
           今天我们来了解一下中央空调管壳式换热器的功能特性。
概述
1、 高效换热管是指在普通光管基础上利用专用设备进行加工,并使光滑管内外表面或两者形成各种整体翅 / 齿或其它复杂表面,从而使表面积扩大和传热效果得以强化的换热管。
2、  管壳式换热器用高效管两端或中间支撑板段应带有光管段(无齿 / 翅)。其中光滑段作用:两端:用于胀管中间:用于支撑换热管
3、 翅片管分类
a) 内表面强化型; b) 外表面强化型; c) 内外表面强化型
满液式蒸发器和冷凝器用翅片管的翅型特点
一 、蒸发管的功能:
        最大限度地把管内 ( 水侧 ) 的热量通过管壁传递到管外,使与管壁接触的制冷剂产生汽化,形成连续的汽泡从管外表面逸出,以达到传热的目的。
        需控制壳程热阻(如壳程热阻大于管程热阻 2 倍以上,壳程的结垢较为严重,壳程为蒸汽,管程为水或水蒸汽冷凝)。对于显热传热的情形,传热表面两侧的对流换热系数相差 3 ~ 5 倍,则采用低肋壁螺纹管较适宜,当两侧对流换热系数相差 10 倍以上时,可考虑选用较高的肋片。一般肋片的间距不小于边界层厚度的 2 倍。
二、满足此功能所需的条件:
1、内翅的设置:
        设置内翅是为增加换热面积并使水在流经管内侧时产生紊流,加大热交换的程度。
蒸发管纵剖面示意图
2、两内翅间的轴向距离:
       两内翅间应有足够的间隔,目的是使水能紧贴内壁运行,如间隔太小,由于紊流的作用,水可能沿翅尖作螺旋运行而无法与管内壁作充分的接触。内翅的条数、翅高和螺旋角诸参数的确定除考虑提高管内传热系数外,还应考虑管内压降。
3、管外表面的构造应有利于汽核的形成和汽泡的连续逸出:
        因此外表面加工出很多空穴,空穴的开口宽度小于穴体宽度,目的是控制汽泡的体积,在相同热流密度的条件下,有利于形成连续的汽泡柱。
        满液式蒸发管在外表面上开有鱼鳞状的细槽 , 形成密集的小孔,并在管表层下形成互相连通的环形通道 ,( 冷媒通过时 ) 可以产生连续不断的气泡 , 所以它可获得优异的高度汽化的热传导性能。微孔提供了蒸发换热所需的大量的汽化核心 , 又促使液体的汽化过程变成在隧道壁上效率极高的液膜蒸发 ,  使气泡与管壁面的液膜减薄,减小了热阻,还能利用孔隙的毛细作用使液体及气泡在孔内形成循环,有助于清除杂质和减轻结垢 , 促进单相液体对流,传热系数可达光管的 10 倍。
蒸发管外表面示意图
制冷剂蒸发示意图
4、封闭空穴。
        方法是在翅面的周向上加工出凹槽,经压平后就形成了多个独立空穴。
5、各个空穴间互相连通。
        翅顶凹槽同时也起到通道作用,目的是当部分液体汽化逸出后,其余的液体可迅速补充,使汽泡能连续产生。
三、Turbo-BⅡ:
       Turbo-B Ⅱ的特点是其管外传热系数的曲线斜率较大,在高热流密度的条件下有较高的换热性能,因此,适用于 R-22 ,它的翅型特点是空穴面积较大,在 0.00022 平方英寸 (0.14mm2) 以上,单位面积的数量小,大约为每平方英寸 1400~1600 个,从测试中可以看出,采用 R-22 时,逸出的汽泡比较大。
  B Ⅱ 翅顶 示意图
四、蒸发管翅型的发展趋势:
1、 增加空穴数量,方法是减小翅片纵向节距和翅顶凹槽的周向距离,将空穴密度提高到每平方英寸 3000 个左右,但这种方法会受到刀具加工条件的限制。
2、改善汽核生成条件,增加汽泡数量,强化沸腾,方法是:在保持原有空穴、通道的基础上,在翅底再形成一层空穴构造,显著强化成核条件,空穴密度也大为增加。
五、制冷剂凝结
1、 制冷剂粘度表面张力对冷凝液滴的影响:
2、制冷剂冷凝液滴下降:
3、制冷剂冷凝:
4、膜层中凝结液的流动状态
凝结液体流动也分层流和湍流,并且其判断依据仍然时 Re ,
5、湍流膜状凝结换热实验证明:
(  1  )膜层雷诺数  Re=1600  时,液膜由层流转变为紊流;
(  2  )横管均在层流范围内,因为管径较小。
特征  : 对于紊流液膜,热量的传递:
(  1  )靠近壁面极薄的层流底层依靠导热方式传递热量;
(  2  )层流底层以外的紊流层以紊流传递的热量为主。因此,紊流液膜换热远大于层流液膜换热。
6、影响膜状凝结的因素
工程实际中所发生的膜状凝结过程往往比较复杂,受各种因素的影响。
1) 不凝结气体
不凝结气体增加了传递过程的阻力,同时使饱和温度下 降,减小了凝结的驱动力△t。
2) 蒸气流速
流速较高时,蒸气流对液膜表面产生模型的粘滞应力。 如果蒸气流动与液膜向下的流动同向时,使液膜拉薄, h 增大;反之使 h 减小。
3) 过热蒸气
要考虑过热蒸气与饱和液的焓差。
4) 液膜过冷度及温度分布的非线性
如果考虑过冷度及温度分布的实际情况,要用下式代替计算公式中的 r ,
5) 管子排数
管束的几何布置、流体物性都会影响凝结换热。
前面推导的横管凝结换热的公式只适用于单根横管。
7、 管内冷凝
       此时换热与蒸气的流速关系很大。蒸气流速低时,凝结液主要在管子底部,蒸气则位于管子上半部。流速较高时,形成环状流动,凝结液均匀分布在管子四周,中心为蒸气核。
8、 凝结表面的几何形状
1)  强化凝结换热的原则是尽量减薄粘滞在换热表面上的液膜的厚度。
2)  用各种带有尖峰的表面使在其上冷凝的液膜拉薄,或者使已凝结的液体尽快从换热表面上排掉。
六、冷凝管的翅型特点:
七、 翅片冷凝时液膜特点:
1、 冷凝管的功能:
冷凝管的功能是将冷凝在其外表面的制冷剂液滴尽快扩散,加速滴落。
2、冷凝管提高效率的措施:
提高换热装置的性能 : 增大换热面积和提高换热系数;
原理: 蒸汽分子大致达到饱和温度附近时热能被夺走 , 开始冷凝 , 形成一层很薄的液膜 , 并逐渐变厚 , 而换热面就必须保持比饱和温度低的温度。
措施: 用高效换热管 ( 低肋管 )  使换热面积增大 , 同时在翅片的尖端附近冷凝液膜变薄 , 故换热系数大于光管;高克联高效冷凝管更增大了换热面积 , 形成了锯齿状的齿,翅片距更小,且其翅片外缘开有锯齿缺口,传热面积更大。
效果: 又因翅片顶部呈错开锯齿状,从而使冷凝液的流动呈扰动状态,加强了 “Gregoring” 效应,从而促进了冷凝液膜的对流传热。高克联冷凝管的特殊的三维结构增强了冷凝液表面张力的作用,使冷凝液能迅速从翅片顶部流向根部,并在重力作用下从管底排出。内壁加里脊可使内表面积和紊流二次流作用增大。进一步增强了总换热能力。
3、 满足此功能的条件:
1 )翅顶形状:
翅顶和凹槽的突出部尽量尖锐,目的是割裂液滴,破坏其表面张力,使其未流到管底部就开始滴落。因此,要尽可能将翅做薄。
2) 改变外翅根部形状,将槽底部尽量做平 ( 见下图 ) ,目的是降低聚集在翅底部液面的厚度,加快滴落,减少热阻,由于此举改变了刀片的形状,管子延伸增加,因此也减轻了管子的重量。
高效换热管的制造方法
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调也会生锈?一起来看看吧
中央空调产品如果生锈了应该怎么办?这就与中央空调水系统清洗有关联了。 中央空调在运作过程中,里面的水系统常常会出现一些水垢、生锈、藻类等垃圾,这些垃圾若不及时清除,经过不断积累,会导致管道堵塞、变形甚至腐蚀,管道遭到破坏,空调的制冷效果也会受到影响,进而缩短空调使用寿命,增加耗电量,严重的情况下,空调还可能出现高压跳机的现象。
