土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调也会生锈?一起来看看吧
中央空调也会生锈?一起来看看吧
发布于:2021-09-16 09:20:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调产品如果生锈了应该怎么办?这就与中央空调水系统清洗有关联了。
中央空调在运作过程中,里面的水系统常常会出现一些水垢、生锈、藻类等垃圾,这些垃圾若不及时清除,经过不断积累,会导致管道堵塞、变形甚至腐蚀,管道遭到破坏,空调的制冷效果也会受到影响,进而缩短空调使用寿命,增加耗电量,严重的情况下,空调还可能出现高压跳机的现象。
据调查显示,1mm的水垢会使空调的制冷效果下降20%到40%,耗电增加20%到30%。长此以往,这将是一笔不小的支出。因此,我们一定要按时清理水系统。那我们要如何清理水系统呢?传统的方法主要分为两大类,物理清洗和化学清洗。
物理清洗,指的就是用物理方法,比如水流冲刷或者借助工具对水系统进行清洗,一般利用通炮器等先清除管道的铁锈、黏土等,然后用高压水进行冲刷。化学清洗,就是借助一些化学物品,比如有酸碱性的物质,结合高效缓蚀剂一起使用,进行酸洗、碱洗等,使堆积物被溶解,进而有效地清理泥垢。
但这两种方法虽然都能在一定程度上清洁水系统,但都有各自的缺点和不足。物理清洗采用机械的方式,不会腐蚀管道,同时也避免了化学清洗后的废液带来的二次污染。但它清洗操作比较费力,而且清洁效果不强。化学清洗可以彻底清除污垢,但酸碱等化学物质对管道有一定的腐蚀性,很难控制量的大小,另外清洗后会产生废液,容易造成二次污染。
中央空调在长期使用之后,过滤网、蒸发器和送风系统都会有大量的灰尘、污垢积聚,时间长了之后,就会产生细菌、病毒等物质,从而对用户的健康造成一定的影响。另外,冷凝水充斥在过滤网散片等地,且在使用空调时室内很少开窗换气,这样就会加剧中央空调的老化,使系统运作的效率越来越低。所以,中央空调进行清洗维护保养是非常重要的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一文读懂:机房精密空调分类、标准、送风、设计要求
         精密空调是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调),是在近 30 年中逐渐发展起来的一个新机种。
