土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一文读懂:机房精密空调分类、标准、送风、设计要求
发布于:2021-09-16 09:18:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   精密空调是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调),是在近 30 年中逐渐发展起来的一个新机种。
机房精密空调原理
精密空调也是空调,原理其实和普通空调差不多。压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。
机房精密空调特性和技术要求
机房精密空调原理和民用空调差不多,但实际上技术要求却更严格、更复杂。
早期的机房就曾使用过舒适性空调机,因此也常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成机房设备运行不稳定,数据传输受干扰,出现静电等问题。
到底机房精密空调和普通舒适性空调有啥差别?
机房精密空调特点和技术要求有哪些?
1 、显热量大
机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。大中型计算机房设备散热量在 400W/m2 左右,装机密度较高的数据中心可能会到 600W/m2 以上。机房内显热比可高达 95% 。
2、潜热量小
不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。
3、风量大、焓差小
设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。
4、不间断运行、常年制冷
    机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。
5、静压箱送风
机房内空调送回风通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空间作为静压箱送回风,静压箱内形成的稳压层可使送风均匀,使空间内各点静压相等。
6、洁净度要求高
电子计算机机房有严格的空气洁净度要求。空气中的尘埃、腐蚀性气体等会严重损坏电子元器件的寿命,弓起接触不良和短路等,因此要求机房专用空调能按相关标准对流通空气进行除尘、过滤。
另外,要向机房内补充新风,保持机房内的正压。根据《电子计算机机房设计规范》规定,主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5m的尘粒数,应小于 18000 粒。主机房与其他房间、走廊间压差不应小于 4.9Pa ,与室外静压差不应小于 9.8Pa 。
机房精密空调的结构
机房精密空调现有标准要求及性能指标、参数
机房精密空调相关标准要求如下:
机房精密空调性能指标及参数如下:
1、制冷基本参数:
温度:表示物质的冷热程度。
摄氏温度( ℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。
湿度:空气中所含水蒸气量的多少。
绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量
相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。
空气的焓值:空气中含有的总热量
2、制冷性能指标:
制冷量:从低温热源吸收的热量,以 Q ( Kw)表示;
显冷量:用于温度变化而消耗的冷量;
潜冷量:用于相变化,而不引起温度变化而消耗的冷量 (水冷凝);
全冷量:显热量和潜冷量之和;
显热比 (SHR):显冷量与全冷量的比值;
制冷系数 (COP):制冷量与压缩机消耗的功率之比;
能效比 (EER):得到的冷(热)量与付出的能量之比。包括系统风机消耗的电量;
空调风量:空调机组单位时间内输出的风的总量 (常用m3/hr标称)
3、冷量单位:
千瓦 (kw):国际单位制,目前使用最普遍的冷量单位
大卡 (kcal/hr):习惯使用单位,与kw的换算关系为:
1kw=860 kcal/hr ;
冷吨 (RT)—美国冷吨;
1冷吨=3.5kw;
匹 (HP)—又称匹马力,即表示输入功率,也经常表示制冷量。表示制冷量时,实际含义为消耗1hp功率所产生的制冷量 :
1HP≈2.5kw;
BTU—英制冷量单位;1kw=3414BTU
注:匹(HP)也经常表示制冷量。表示制冷量时 1HP≈2.5KW,表示功率时1H≈0.735KW
机房精密空调的送风方式和冷却方式
1、送风方式
    机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。
2、冷却方式
    关于机房空调的冷却方式,我们曾分享过几篇专业的文章,如感兴趣,请点击如下链接进行查看:
震撼:35张动图,充分理解机房空调风冷系统和水冷系统!
风冷型、水冷型、冷冻水型、双冷源型和自然冷却型精密空调
    下面简单介绍一下:
风冷型: 建议优先选用风冷机组,适合室内机室外机接管长度<60米、室外机低于室内机<5米、室外机高于室内机<20米的安装条件。
水冷型: 1.风冷机组室内机室外机距离及高度差不满足要求 2.用户可常年提供冷却水的安装条件 3.北方结冰地区建议不要采用。
乙二醇冷却型: 1.适合风冷机组室内机室外机距离及高度差不满足要求 2.主要应用于在北方冬季结冰地区
乙二醇自然冷却型: 节能方案,在乙二醇冷却的基础上应用。适合需要充分利用室外冷空气的冷量,减少机组压缩机的能耗的要求。
冷冻水型: 适合可充分利用廉价冷冻水节约运行费用,且大楼可常年提供冷冻水的安装条件。
双冷源型: 适合可充分利用廉价冷冻水节约运行费用,需要中央冷冻水切换交替使用或
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调4大件分别有什么作用?结构性能是什么?
我们都知道,空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。他们分别有什么作用?结构性能是什么?今天我们一起再来科普下。
