土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求PKPM软件
求PKPM软件
发布于:2008-03-15 22:39:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请问哪位好心人给个可以下载新版本PKPM(破解)软件的啊,小弟这里先谢谢了
  • zhang732000
    zhang732000 沙发
    这里好像有:http://www.tydf.cn/?u=496632
    2008-05-27 19:41:27
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工软件
工程成本动态控制软件-internet体验版下载 注意:运行本软件时,必须确保您的电脑是可以正常上网的 您正下载的《工程成本动态控制软件-internet体验版》所挂接的后台数据库并非运行在您的本地机器上,而是运行在我公司特地为此 租用的专用sql server远程服务器上(您做这样一个试验就可证明:安装软件并运行后,新建一个工程或是在已有工程中随便添加一些数据, 然后,您可以在另外一台能够正常上网的机器上安装并运行本软件,仍然可以看到您刚刚输入的那些数据。这就说明您正在使用远
