土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工软件
施工软件
发布于:2008-03-15 08:02:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程成本动态控制软件-internet体验版下载
注意:运行本软件时,必须确保您的电脑是可以正常上网的
您正下载的《工程成本动态控制软件-internet体验版》所挂接的后台数据库并非运行在您的本地机器上,而是运行在我公司特地为此
租用的专用sql server远程服务器上(您做这样一个试验就可证明:安装软件并运行后,新建一个工程或是在已有工程中随便添加一些数据,
然后,您可以在另外一台能够正常上网的机器上安装并运行本软件,仍然可以看到您刚刚输入的那些数据。这就说明您正在使用远
程sql server服务器上的数据库)。
1、本软件的适用范围:需要对下属项目部的工程成本进行统一管理的建筑、装饰公司。
2、所需的硬件条件:总公司和各下属项目部都能够通过有线或无线接入互联网。
3、使用方案:
完美方案:总公司自己拥有服务器,并且总公司内部各部门间通过内部局域网实现数据共享;各下属项目部通过无线或有线两种
方案通过互联网接入总公司服务器。该方案的优点是:总公司内部数据传输速度较快、项目部的数据传输速度一般,总公司在服务
器上投资较大。
低成本方案:直接租用服务器。总公司各部门以及下属的项目部,全部通过有线或无线两种方案接入互联网上的服务器;这种方案下,
总公司各部门及下属项目部的数据传输速度一般。该方案的优化点是:公司硬件投入较小,只需要各单位能够正常接入互联网即可。
河北区:15031158351
www.sdjcf.com
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
要一个规范,帮助!!!!!!
建设工程量清单计价规范
