漏氟是空调常见的故障之一,漏氟之后,空调的制冷制热效率会大大降低,出风量少之又少。那空调漏氟是什么意思呢?空调漏氟是什么原因造成的,面对空调漏氟应该做些什么进行补救呢?
什么是漏氟?
“氟”就是“氟利昂”,也就是空调制冷剂!“氟”还是“中美元首气候变化联合声明”里面的“氢氟碳化物”。很多朋友都知道,空调在使用过一段时间后,制冷效果就会没有原来的那么强劲与快速了。如果空调吹风口的温度和房间温度差少于10度(比如房间26度,出风口温度应该低于16度),且不是由于过滤网脏引起,那么意味着空调可能存在问题,可能漏氟!
为什么漏氟?该怎么办?
喇叭口制作不良
漏氟原因: 1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。处理措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
管接头处未涂冷冻油
漏氟原因: 安装或维修时,空调室内外机连接管口处未涂冷冻油;或管道固定密封不良,造成空调漏氟。处理措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。
喇叭口与截止阀面安装不到位
漏氟原因: 喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处,在连接前进行固定,或连接偏移过大,造成紧固不均匀。处理措施:用手将喇叭口固定在接头正中位置,同时固定螺帽,保证固定到位。
管路故障
漏氟原因: 空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。处理措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
制冷系统有漏点
漏氟原因: 在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。处理措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
入秋后开空调太冷,不开空调又热?换季空调怎么用?步入九月就算正式迎来秋天了 不知道大家入秋后最大的感受是什么 小编深深的感受到了“秋老虎”的善变 忽冷忽热、时晴时雨的天气 早晚冷的穿外套,中午热的出汗 昼夜温差大真的不是说说而已! 这样的天气还是离不开空调的帮忙 但是进入秋季之后 千万不能像夏天一样用空调了! 否则很容易在换季的时候中招感冒!
