土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 入秋后开空调太冷,不开空调又热?换季空调怎么用?
发布于:2021-09-09 09:36:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
步入九月就算正式迎来秋天了
不知道大家入秋后最大的感受是什么
小编深深的感受到了“秋老虎”的善变
忽冷忽热、时晴时雨的天气
早晚冷的穿外套,中午热的出汗
昼夜温差大真的不是说说而已!
这样的天气还是离不开空调的帮忙
但是进入秋季之后
千万不能像夏天一样用空调了!
否则很容易在换季的时候中招感冒!
一、控制使用时间
一般来说,进入秋天后,中午的温度比较高,早晚温度凉爽。所以在中午偏热的时候,合理使用空调,早晚尽量少开或不开空调,并且每次空调开启时间 不宜超过3-5小时 。
二、室内外温差不超过5℃
季节转换时天气往往不稳定,这个时候切忌贪凉,以免身体机能下降,被病邪入侵。所以在进入秋天后,即使天气还较热,也要控制空调的温度, 最好不低于26℃ 。除此之外,小海建议 室内外温差不超过5℃ ,让身体在一个相对稳定的环境应对季节变化。
三、调节室内湿度
初秋天气干燥,空气中的水分减少,燥气上升,如果长时间开空调,会加速室内水分的蒸发,加重秋燥。所以,秋天在使用空调时,要注意给房间加湿,避免空气干燥。例如,在房间里 放上一盆清水或者搭配使用空气加湿器 。
四、空调不宜整晚开
秋天昼夜温差开始增大,往往白天很热,夜晚很凉爽。这个时候,如果我们仍像炎热夏季一样整晚开着空调睡觉,很容易着凉,引起腹泻、感冒等。所以入秋后不要整夜开着空调睡觉,可以 设置 睡眠模式,或者定时到凌晨3点左右, 有些凉爽的地区晚上不必开空调,开窗通风即可。
五、避免频繁开关
入秋后,不开空调热,开一会又冷,有的人选择开一会关一会再开一会, 但空调不能频繁一开一关 。因为空调室外机与内机是一起运作的,这样反复多频的操作会增加耗电,忽冷忽热也容易引起感冒等不适症状。
入秋后空调不使用时,需要拔掉插头吗?
1、立秋后到白露前,气温变幻莫测不稳定,频繁拔插空调插头,可能会带来安全隐患,小海建议 根据所在地区的气候变化,等天气正式转凉再拔掉插头 。
2、从省电角度考虑,如果 空调长时间不用,小海建议拔掉插头 ,如果总是维持待机状态,时间久了耗电量还是比较高的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调机组维修保养规程
来源:网络,侵删! 精密空调维修保养、维护巡检内容程序 1.精密空调维修保养、维护巡检时,通过以往维护报告以及查看精密空调报警历史记录等方法,了解精密空调存在故障以及以往维修史。 2.在精密空调关闭状态下测量供电电压,查看皮带状况、以及蒸发器、过滤网的洁净度、各控制电器部件紧固情况、各制冷循环部件连接是否有渗漏情况等。 3.随后将氟表连接上精密空调(若有维修阀要打开维修阀)观察静止压力,在环境温度0℃-27℃之间时,静止压力范围为4-10Kpa之间。
