土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 屋面架空层如何套定额?
屋面架空层如何套定额?
发布于:2021-08-30 09:10:30 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
屋面架空层我们在图集里只找到两种做法,如图1所示。
图1
—  1 —
屋面架空层是个什么东西
架空层,我们在前面讲过,这里再回忆一下。
有预制板架空层,如图2所示。
图2
有板凳架空层,如图3所示。
图3
图集给的这两条做法,就属于板凳架空层。
这是铺好的架空板凳,如图4所示。
图4
架空层边上或者中间留有排水篦子,如图5所示。
图5
—  2 —
架空层第一条
接下来我们先来套架空层第一条做法,如图6所示。
图6
屋面板凳架空层,还真不知道在什么地方找,我们先搜索一下“架空板凳”。
搜索“架空板凳”如图7所示。
图7
我们来看一下9-38的工料机,如图8所示。
图8
从图8可以看出,工料机里没有钢篦子,需要另外套钢篦子子目。
我们先搜索一下钢篦子在哪个章节,搜索过程如图9所示。
图9
这样,我们把第一条做法就套好了,套好的做法如图10所示。
图10
—  3 —
架空层第二条
接下来我们来套架空层第二条做法,如图11所示。
图11
从图11可以看出,第二条做法和第一条本质上是一样的,都是架空板凳,只是第二条钢篦子指明留到女儿墙处,所以,这第二条做法和第一条套一样的定额。
这样第二条做法就套好了,套好的做法如图12所示。
图12
还有一些常用的架空层,图集里没讲,这里也给大家讲一下。
—  4 —
预制小板架空层
如果遇到预制小板架空板怎么套,如图13、图14.
图13
图14
我们先搜一下,定额有没有架空隔热子目,搜索步骤如图15所示。
图15
上面的预制板就套好了,下面我们找找下面腿的子目。
如果下面的腿是小预制块,我们就在混凝土章节找,寻找子目的步骤如图16所示。
图16
如果下面的腿是砖砌的,就在砌筑章节里找,寻找子目的步骤如图17所示。
图17
这样遇到架空小预制板,我们也套好了,套好的子目如图18所示。
图18
到这里,我们把屋面架空层的做法就套好了定额,汇总一下,如图19所示。
图19
架空板我们就讲到这里下一讲,我们进入屋面面层的讲解。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    收藏!!!!!!!!!!!
    2021-10-20 15:32:20
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
屋面垫层如何套定额?
屋面垫层,我们在图集里只找到两条做法,如图1所示。 图1 下面我们一条一条来套。 —  1 — 屋面垫层第一条 我们先来套屋面垫层第一条做法,如图2所示。
