土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 屋面垫层如何套定额?
屋面垫层如何套定额?
发布于:2021-08-26 15:32:26 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
屋面垫层,我们在图集里只找到两条做法,如图1所示。
图1
下面我们一条一条来套。
—  1 —
屋面垫层第一条
我们先来套屋面垫层第一条做法,如图2所示。
图2
屋面我们套了这么多子目,没有发现屋面章节里有垫层的。
按照我们的常识理解,垫层会出现在混凝土章节和楼地面章节。
楼地面垫层我们前面套过了,楼地面垫层也在混凝土章节里找。
下面我们从混凝土章节来套屋面垫层,操作步骤如图3所示。
图3
我们来看一下5-151的工料机,如图4所示。
图4
这一条做法就套好了,套好的做法如图5所示。
图5
—  2 —
屋面垫层第二条
接下来我们来套屋面垫层第二条做法,如图6所示。
图6
这条是在混凝土底层上加上分格缝和密封膏。
混凝土子目,还和第一条一样,套5-151。
关于分格缝,我们前面讲过,要套两条子目,分格套11-53,这里不再赘述,密封膏这里稍有不同,我们再找找。
下面是找密封膏子目的过程,如图7所示。
图7
到这里,这条做法就套好了,套好的做法如图8所示。
图8
到这里,我们把垫层做法就讲完了,下面我们汇总一下。屋面垫层做法套子目汇总如图9所示。
图9
这一讲就讲到这里,下一讲,我们进入屋面架空层的讲解。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
屋面隔离层如何套定额?
隔离层我们从图集中只找到了四种做法,如图1所示。 图1 下面我们就一条一条来套。 —  1 — 隔离层第一条 先来套隔离层第一条,如图2所示。 图2 我们先找找隔离层在定额哪个章节,搜索一下看看,搜索过程如图3所示。
