土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 屋面隔离层如何套定额?
屋面隔离层如何套定额?
发布于:2021-08-25 10:50:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
隔离层我们从图集中只找到了四种做法,如图1所示。
图1
下面我们就一条一条来套。
—  1 —
隔离层第一条
先来套隔离层第一条,如图2所示。
图2
我们先找找隔离层在定额哪个章节,搜索一下看看,搜索过程如图3所示。
图3
从图3可以看出,隔离层在第九章,我们从第九章找,操作步骤如图4所示。
图4
这样,隔离层第一条就套好了,如图5所示。
图5
—  2 —
隔离层第二条
接下来我们来套隔离层的第二条,如图6所示。
图6
还是从第九章找子目,操作步骤如图7所示。
图7
这样我们把隔离层第二条子目就套好了,如图8所示。
图8
—  3 —
隔离层第三条
接下来我们来套隔离层的第三条,如图9所示,
图9
土工膜就是盖土的薄膜,这个大家都见过,不过这次用到屋面上去了,还是从第九章找子目,操作步骤如图10所示。
图10
这样,我们把隔离层第三条做法就套好了,如图11所示。
图11
—  4 —
隔离层第四条
接下来我们来套隔离层的第四条,如图12所示。
图12
还是从第九章找子目,操作步骤如图13所示。
图13
这样我们把隔离层第四条做法就套好了,如图14所示。
图14
到这里,我们把隔离层的做法就套完了,下面我们汇总一下。屋面隔离层套好的做法如图15所示。
图15
这一讲,就讲到这里,下一讲,我们进入屋面垫层的讲解。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    不断学习!!
    2021-10-20 15:41:20
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
钢结构预算核心数据
★★对于钢结构房屋的建造,我们也有和其它建筑相同的建造过程。我们也需要进行多种核算,至于怎样把握核算的每一种数据,那可能每一个项目的要求是各不相同的。下面我们就看看怎样把握这些数据更为合理呢。 一 油漆问题     按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。 单位平方米用漆量:
