土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢材重量计算公式大全,造价人必会!
钢材重量计算公式大全,造价人必会!
发布于:2021-08-26 09:45:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、钢材理论重量的概念
钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
二、钢材理论重量的计算公式
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:
W(重量kg)=F(断面积mm 2 )×L(长度m)×ρ(密度g/cm 3 )×1/1000
钢的密度ρ为:7.85g/cm 3 ,由此得出各种钢材理论重量计算公式如下:
品种名称:圆钢/盘条
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.006165×d 2
公式说明:d=直径mm,
计算举例:直径100mm的圆钢,求每m重量。每m重量=0.006165×100 2 =61.65kg
品种名称:螺纹钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00617×d 2
公式说明:d=断面直径mm
计算举例:断面直径为12mm的螺纹钢,求每m重量。每m重量=0.00617×12 2  ≈0.89kg
品种名称:方钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×a 2
公式说明:a=边宽mm
计算举例:边宽20mm的方钢,求每m重量。每m重量=0.00785×20 2 =3.14kg
品种名称:扁钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×b×d
公式说明:b=边宽,d=厚mm
计算举例:边宽40mm,厚5mm的扁钢,求每m重量。每m重量=0.00785×40×5=1.57kg
品种名称:六角钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.006798×s 2
公式说明:s=对边距离mm
计算举例:对边距离50mm的六角钢,求每m重量。每m重量=0.006798×50 2 =16.995kg
品种名称:八角钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.0065×s 2
公式说明:s=对边距离mm
计算举例:对边距离80mm的八角钢,求每m重量。每m重量=0.0065×80 2 =41.6kg
品种名称:等边角钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×[d(2b–d)+0.215(R 2 –2r 2 )]
公式说明:b=边宽,d=边厚,R=内弧半径,r=端弧半径(外弧)
计算举例:求20mm×4mm等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(2×20–4)+0.215×(3.5 2 –2×1.2 2 )]=1.15kg
品种名称:不等边角钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×[d(B+b–d)+0.215(R 2 –2r 2 )]
公式说明:B=长边宽,b=短边宽,d=边厚,R=内弧半径,r=端弧半径
计算举例:求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出30×20×4不等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(30+20–4)+0.215×(3.5 2 –2×1.2 2 )]=1.46kg
品种名称:槽钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×[hd+2t(b–d)+0.349(R 2 –r 2 )]
公式说明:h=高,b=腿长,d=腰厚,t=平均腿厚,R=内弧半径,r=端弧半径
计算举例:求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t为8,R为8,r为4,则每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43–5)+0.349×(8 2 –4 2 )]=8.04kg
品种名称:工字钢
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.00785×[hd+2t(b–d)+0.615(R 2 –r 2 )]
计算举例:求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。从金属材料手册中查出该工字钢t为13,R为10,r为5,则每m重量=0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(10 2 –5 2 )]=42.03kg
品种名称:钢板
计算单位:kg/m 2
计算公式:W=7.85×d
公式说明:d=厚
计算举例:厚度4mm的钢板,求每m 2 重量。每m 2 重量=7.85×4=31.4kg
品种名称:钢管(包括无缝钢管及焊接)
计算单位:kg/m
计算公式:W=0.02466×S(D–S)
公式说明:D=外径、S=壁厚
计算举例:外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量。每m重量=0.02466×4×(60–4)=5.52kg
三、其他有色金属
其它的有色金属包含:黄铜板、紫铜板、锌板、铅板,重量的计算方法如下:
计算方式:比重×厚度=每平方的重量(黄铜板:比重8.5;紫铜板:比重8.9;锌板:比重7.2;铅板:比重11.37)
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
  • sq2007
    sq2007 沙发
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
    2021-09-27 10:14:27
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【调研报告】从事工程造价一年到底能赚多少钱?——非常客观、建议收藏
小筑教育曾被诸多学员过咨询工程造价年收入多少的类似问题。秉着认真对待每一个提问者的态度,小筑教育对此做了一项调研,现将调研结果进行公布: 备注:为方便统计对比,此调研以月薪范围作为基本单位,将工程造价相关岗位分为10档。调研数据来源为某大型招聘网站11月28日数据。全国工程造价相关职业共有35165条招聘信息。 1. 月薪范围:2k以下 职位:多为校招 共计1804条招聘信息,占据总招聘信息的5%
