土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 屋面刚性防水如何套定额?
屋面刚性防水如何套定额?
发布于:2021-08-24 09:18:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天我们来讲屋面刚性防水做法如何套定额。
刚性防水做法,我们从图集中找到了三条,如图1所示。
图1
下面我们一条一条来套。
—  1 —
刚性防水第一条
第一条的做法是这样的,如图2所示。
图2
SF一般是指憎水膨珠砂浆,Ⅲ表示型号,D表示底层,联合起来解释就是:30厚的憎水膨珠防水砂浆,属于底层防水。
下面我们从刚性防水里找,找子目的操作步骤如图3所示。
图3
我们看一下9-93的工料机,如图4所示。
图4
图4中改含量的做法,也是一种粗略的算法,大家遇到真实工程可以根据自己的经验计算比较准确的系数。
我们把这条做法就套好了,套好的做法如图5所示。
图5
—  2 —
刚性防水第二条
刚性防水第二条做法如图6所示。
图6
SF一般是指憎水膨珠砂浆,Ⅲ表示型号,M表示面层,联合起来解释就是:20厚的憎水膨珠防水砂浆,属于面层防水。
这里需要套三条定额,分别是防水砂浆、分格缝、填密封膏。
20厚防水砂浆,我们还套9-93,套子目的方法如图7所示。
图7
我们在工料机里改一下厚度,如图8所示。
图8
分隔缝套11-53,我们前面讲过了,这里再回忆一下,套子目过程如图9所示。
图9
这里要把玻璃条换成木条,换的过程如图10所示。
图10
密封膏我们选择9-277,前面讲过的,套子目过程如图11所示。
图11
到这里我们把这条子目就套完了,套好的做法如图12所示。
图12
—  3 —
刚性防水第三条
接下来我们来套屋面刚性防水做法第三条,如图13所示。
图13
我们来看一下F1、F2、F3是怎么回事?下面我们具体看看。
1、F1的做法是这样的,如图14所示。
图14
从图14可以解读出如下意思。
(1)防水剂渗透到混凝土中,或者是先浇筑混凝土再刷防水剂,都可以。
(2)配钢筋网格,间距100。
(3)分格、嵌缝。
2、F2的做法是这样的,如图15所示。
图15
从图15也可以读出如下三层意思。
(1)50厚C20防水细石混凝土。
(2)配钢筋网格,间距100。
(3)分格、嵌缝。
3、F3的做法是这样的,如图16所示。
图16
从图16可以读出以下三层意思。
(1)50厚C20防水细石混凝土,掺钢纤维。
(2) 配钢筋网格,间距100。
(3) 分格、嵌缝。
4、F1、F2、F3做法的区别
我做了一张表,可以看出三者的区别,如图17所示。
图17
5、刚性屋面的分隔缝是怎么回事
刚性屋面的分隔缝有全缝和半缝,如图18所示
图18
钢筋网片就在每个全缝范围内,如图19所示。
图19
从图19可以看出,这些缝是用小方木隔开的。
我们看一下全缝和半缝的细节,如图20所示。
图20
6、F1如何套定额?
F1套定额步骤如图21所示。
图21
我们在9-101的工料机里做一下必要的调整,操作步骤如图22所示。
图22
7、F2如何套定额?
F2套定额操作步骤如图23所示。
图23
我们到9-97工料机里做一个标号调整,操作步骤如图24所示。
图24
8、F3如何套定额?
下面我们来套F3的定额,操作步骤得如图25所示。
图25
下面我们套分格缝和嵌缝,这个我们前面套过了,分格缝套11-53,嵌缝膏套9-277。
到这里,我们把第三条做法就套完了,套好的做法如图26所示。
图26
—  4 —
刚性防水第四条
下面我们把屋面刚性防水屋面做法套定额做汇总。
第一条如图27所示。
图27
第二条如图28所示。
图28
第三条如图29所示。
图29
到这里,我们把刚性防水就讲完了。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
成本管控炉火纯青,新的降本空间在哪里?
地产设计与成本圈领域的老司机,贺加栋老师在其公众号里写到,“这个时代的地产人始终需要不遗余力的终身学习”。   理由很简单,房地产企业的成本管控手段已经被开发商运用的炉火纯青。   比如,开源和节流、限额和适配、成本的不均衡投入、成本二八原则、敏感性成本及非敏感性成本等,每一种成本管控的基本逻辑都被赋予了极大的内涵。
