土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通CAD绘图中如何合并房间?
暖通CAD绘图中如何合并房间?
发布于:2021-08-23 17:09:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在暖通CAD绘图过程中,如果想要将图纸中的房间合并该如何操作呢?其实很简单,直接调用浩辰CAD暖通软件中的合并房间命令即可,接下来的CAD绘图教程就让小编给大家分享一下浩辰CAD暖通软件中合并房间命令的具体使用技巧吧!
CAD合并房间的操作步骤:
在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件后,依次点击【浩辰暖通】工具箱中的【暖通空调】—【负荷计算】—【合并房间】。如下图所示:
暖通CAD绘图中如何合并房间?
合并原则:合并房间有共同的边,第二个选取房间合并到第一个选取房间。
执行命令后,根据命令行提示在图纸中选择第一房间编号、第二个房间编号,按回车键确认。
拓展资料:分隔线
菜单:【负荷计算】—【绘制分隔线】
功能:绘制分隔线,对大区域,需要化分成二个或者二个以上的区域时,通过绘制分隔线进行化分。
到这里关于浩辰CAD暖通软件中合并方建命令的相关应用技巧就给大家介绍完了,各位小伙伴在暖通CAD绘图过程中如果需要合并房间的话可以参考本篇教程来操作。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的, 对今后工作中运用具有参考价值.
    2021-08-24 06:33:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调机组维修保养规程
来源:网络,侵删! 精密空调维修保养、维护巡检内容程序 1.精密空调维修保养、维护巡检时,通过以往维护报告以及查看精密空调报警历史记录等方法,了解精密空调存在故障以及以往维修史。 2.在精密空调关闭状态下测量供电电压,查看皮带状况、以及蒸发器、过滤网的洁净度、各控制电器部件紧固情况、各制冷循环部件连接是否有渗漏情况等。 3.随后将氟表连接上精密空调(若有维修阀要打开维修阀)观察静止压力,在环境温度0℃-27℃之间时,静止压力范围为4-10Kpa之间。
