钢模板配件主要指拉杆,螺帽,垫片,弹簧垫,平垫。大钢模配件与小钢模配件一样。弧形钢模板是指带弧形或椭圆形的钢模板,有拱形涵洞模板,双曲线异形墩等。钢模虽形体庞大,但做工精细。
钢模板要根据设计的板材来确定重量,具体指制作钢模板所采用的钢板的厚度和槽钢的数量。板材的不一样,决定了钢模板的重量也不一样,这就是为什么先看图纸,后说重量的原因。
钢模板的材质一般是Q235的钢材。一般大小钢模板制定的有一定的标准。传统房建钢模板指小钢模,指标准钢模板,阴角模,阳角模,其型号是固定的,所以称为传统钢模板。在钢模板的背面加上背楞,可以使钢模板加固 ,可以使用槽钢加固,也可使用架子管加固。
桥梁模板合格的几个条件,桥梁模板作为混凝土构件成型的工具,它本身除了应具有与结构构件相同的形状和尺寸外,还要具有足够的强度和刚度以承受新浇混凝土的荷载及施工荷载。所以,判断桥梁模板是否合格就要看是否具备以下这4个条件:
1、接缝严密不漏浆。
2、装拆方便可多次使用。
3、有足够的强度、刚度和稳定性。
4、能保证结构和构件的形状尺寸准确。
所以,在设计桥梁模板时就要仔细认真,按照条件标准合理设计。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
汽车等效均布荷载的简化计算及桥梁汽车荷载组合值、标准值、频遇值及准永久值取值……汽车(消防车)轮压以其荷载数值大、作用位置不确定及一般作用时间较短而倍受结构设计者关注。结构设计的关键问题在于汽车轮压等效均布荷载数值的确定。轮压荷载作用位置的不确定性,给等效均布荷载的确定带来了一定难度,一般情况下,要精确计算轮压的等效均布荷载是比较困难的,且从工程设计角度看,也没有必要。“等效”和“折减”的本质都是“近似”,且其次数越多,误差就越大。
